apc:n modauksesta
twirl
apc:n modauksesta
Viesti Kirjoittaja twirl »
Olen lueskellut nuita modauksee koskevia keskusteluja ja en ole nyt aivan varmuuteen päässyt että mitä kaikkea tarvii piirilevylle vaihtaa?
kun yhdessä lukee että vaihdat R42:n tilalle 2.3Kohm vastuksen ja yhdistä R41 ja R101 oikeanpuoleiset navat. ja sit toisessa lukee että r138:in pitäisi vaihtaa..
Eli voisko joku kuka modin on tehnyt nii selventää mitkä tarvii vaihtaa että modi toimii?
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Airosaappi
Re: apc:n modauksesta
Viesti Kirjoittaja Airosaappi »
http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/apc.html
Tuolla näyttäisi olevan vinkkiä.
S1mppa_
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
miten tässä vanhan liiton boxista, (takapenkin alla 14pin) tapahtuu modin tekeminen, tai siis tarkemmin ottaen se, ettei meno katkea 0.9bar kohdalla?
en löytänyt haulla oikein vastausta..
tässä laatikossa on tehty jo joku modi r42 kohdille muistaakseen ja säätö potikat on ohjaamossa..
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
S1mppa_ kirjoitti:miten tässä vanhan liiton boxista, (takapenkin alla 14pin) tapahtuu modin tekeminen, tai siis tarkemmin ottaen se, ettei meno katkea 0.9bar kohdalla?
Siis katkaiseeko bensansyötön (voimakas nykäsy) tuossa 0,9bar kohdilla? Jos näin, niin ylipainekytkin siellä varmaankin hillitsee menoa --> Kytkintä voi joko ruuvata "isommalle" tai ohittaa kokonaan, ohjeita löytynee etsi-toiminnolla.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
S1mppa_
ylipaine kytkin on heivattu kankaalle jo aiemmin..
tämä ilmiö on enemminkin rytkyämistä/pätkimistä..
kuulin huhua että kun tämän "uudemman" boxin vastusten "X" ja "Y" jalat yhdistää, niin tämä eliminoi jonkun kierrosluku homman ja samalla myös ilmamassamittarin rajoittimen, joka laskee kuinka paljon ilmaa voi laskea sisään.. jutun täydellisestä totuudesta en voi mennä varmuuteen, mutta tälläistä olen kuullut. jotenka vanhempaan laatikkoon ei liene samanlaista vippas konstia.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllä tuo kuulostaa ennemmin sytkä tai seos vialta,
ensimmäisenä tulppien tarkastus.
045-6302071
jäsenyys hankittu
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pätkiminen kuulostaa lähinnä sytkäongelmalta. Onko autossa Lucas (M90) ja vakiosofta? Ilmamassarajoittimeen siinä ei vaikuta mitään APC, tuo APC kierroslukutiedon eliminointi mistä varmaankin puhut ei vaikuta muuhun kuin hieman siihen että ei laske niin paljoa ahtoja kierroksilla mutta toisaalta se poistaa myös nakutusanturin diagnostiikan ja luultavasti sekoittaa nakutussignaalin suodatustakin. Eli en suosittele.
Missään OG:n LH-Jetissä ei ole mitään ilmamassarajoitinta eikä myöskään muissa Lucaksissa kuin M90 matalapaineista peräisin olevista.
S1mppa_
sytkä oli kohdillaan katsoin stropolla. softasta ei mitään tietoa, ei ainakaan tietääkseni ole muutettu alkuperäisestä minnekkään..
