tontussa tulee HIKI
paki
tontussa tulee HIKI
Viesti Kirjoittaja paki »
Mistähän kannattaisi alkaa etsimään syytä kun lämmityslaite ei puhalla raitista ilmaa ollenkaan vaikka naputtelee asteiksi 17 puhallin puhaltaa pelkästään lämmintä?
Tämä oire tuli todennäköisesti sen jälkeen kun käytin kojetaulun kannen pois mittariston valojen korjauksen takia. Millä systeemillä toimii eri kanavien avaus/sulkeminen onko ehkä alipaineella?
Tontussa on automaattinen ilmastointi ja kaikki muut vaikuttaisi toimivan ihan oikein eli vaihtelee puhaltimen nopeutta jne.
9000CS 2.3 -95 Myyty, 9000CSE 2.3T -95 kolaroitu MYYTY
Mawerick
Re: tontussa tulee HIKI
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kalibroinnin oot varmaan jo kokeillut? Onko sisäilmankierto jäänyt päälle, huurtuuko ikkunat ajaessa?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
paki
Juu olen tehny kalibroinnin ja sisäilmankierto tuntuisi toimivan oikein kun ikkunatkin pysyvät kuivina. Mietin semmoista että olisiko voinut jokin irrota kun vedin sisätilanlämmittimen johtoa pidemmälle ja se oli ja on vieläkin aika tiukalla täytyi saada pistoke näkyville.
Mawerick
Oliskohan se lämmönsäätöläpän varsi mennyt poikki...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=36213
#2366
paki
Mawerick kirjoitti:Oliskohan se lämmönsäätöläpän varsi mennyt poikki...
Paljon mahdollista täytyy huomenna tutkia asia.
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Itsellä myös sama ongelma, joutuu välillä puolen minuutin low puhalluksen suorittamaan, jottei aivan läkähdy sisälle. Välillä toimii hyvin ja välillä ei puutu ku kiuas mihin heittää löylyä. Itse epäilly että haistelijassa olis vika...
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
paki
Vika selvisi. Lämmönsäätöläpän varsi oli irronnut ohjainmoottorin kammesta 8). Sitä kun touhutippa nokan päässä vääntää mittarivaloja kuntoon niin sattuu ja tapahtuu huomaamatta kaikenlaista :lol: Toistaiseksi hikoilu loppui tontussa ainakin lämmityslaitteen takia.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Tästä propellista taitaa puuttua lämpövastus :?: :idea: kokonaan vai menikö elektroniikkatietämykseni nyt ihan metsään?
Saako tohon sitä vastusta erikseen jostain elektroniikkaliikkeestä vai pitääkö vaihtaa koko propelliheebeli sit kerrasta? Ei muuten tuu edes vikakoodeja kalibroinnin yhteydes... 8O
900 Cabriolet 2.0T '95
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Ainakin Partcosta saa, ja vastus on NTC 0,1W ja 10 kOhm, 1,20/kpl alv0%.
Kolkista puuttui ja hyvin lähti toimimaan tuolla vastuksen laitolla. Sama osa tonnarissa ja siitä mittasin tuon vastusarvon.
Edit: tonnarissa ei taida tulla vikakoodia vaikka irrottaa koko haistelijan, kolkissa tulee muistaakseni koodi 2.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
JP_Vette
Orkkisanturi löyty jo erään foorumilaisen varaosakokoelmasta eikä hintakaan häpeä ranetuksen rinnalla :D Kiitos kuitenki
Tollanenki löyty tänää, jos siitä sitte vaikka olis apua kun joku propelliansa mittailee ja ettii vikaa (vähä pieni mut saa selvää kuitenki)
