mikä venttiili
Sumppi_
mikä venttiili
Viesti Kirjoittaja Sumppi_ »
mikä venttiili tai joku sellanen naksuttaa koko ajan edestäpäin katsottuna koneen vas.puolella rungossa kiinni sellanen musta pyöreä missä on joku liitin?kuuluuko sen koko ajan naksuttaa? auto on 900 turbo 96.v
Poy
Re: mikä venttiili
Viesti Kirjoittaja Poy »
Magneettiventtiili?
sabatti 96
Re: mikä venttiili
olisko huohotusventtiili? senkin voi vissiin huoltaa :?:
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
vesa67
Re: mikä venttiili
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Siinä iskaritolpan yläpään kohdalla on tankin bensahöyryjen huuhtelua varten magneettiventtiili ja sen kuuluukin toimia aktiivisesti. Bensahöyryt kerääntyy aktiivihiilipanokseen joka on lokarin takana jemmassa ja sieltä tuo mankkuvena kytkee letkuyhteyttä auki imusarjan puolelle ECU:n ohjaamana.
En tosin ole itse koskaan kiinnittänyt huomiota että se niin kuuluvasti naksahtelisi.
agapemissio
Re: mikä venttiili
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
Se on varmaan tämä mistä vesa67 mainitsikin,kai tuo 15 Hz:n kanttiaalto voi jonkulaisen äänen magneettiventtiliin luodakin...
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
Sumppi_
Re: mikä venttiili
onko haittaa jos sen tukkii ja tai jos ottaa liittimen auki siitä?
vesa67
Re: mikä venttiili
Mulla oli kokeeksi pari päivää liitin irti enkä huomannut mitään eroa ja varoitusvaloja ei syttynyt.
Pitääkö se tosiaan niin kovaa meteliä, eihän se vaan nojaa runkoon että se naksutus tulee siksi esille ?
Sumppi_
Re: mikä venttiili
vesa67 kirjoitti:Mulla oli kokeeksi pari päivää liitin irti enkä huomannut mitään eroa ja varoitusvaloja ei syttynyt.
Aika kovaa meteliä se pitää mutta todennäköisesti ottaa juurikin runkoon kiinni en ole vaan kerenny sitä vielä kattelemaan enempää.
Sumppi_
Re: mikä venttiili
Syttyi muuten saman tien check engine valo kun otin liittimen irti.
