Satkun nokkaketjun vaihto , missä ?
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Mikäs paja tässä pk.seudulla saisi vaihdettua ton ketjun konetta irrottamatta ? Siis käyttäen sitä vanhaa ketjua apuna. Jokainen paja josta olen kysellyt työtä on kieltäytynyt edes tekemästä ketjun vaihtoa koska kone pitää irrottaa. Onnistuuko muuten rattaiden/kiristimen vaihto ylipäänsä irrottamatta konetta ? Kyseessä on 900 CD T16 -85. Alkaa olemaan puoli milliä taulussa joten kannattas varmaan vaihtaa...
mcfeast
Re: Satkun nokkaketjun vaihto , missä ?
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Ohjureiden ja rattaiden vaihto vaatii käytännössä koneen noston, mutta niiden vaihtotarvetta voi arvioida venttiilikopan kansi irti. Kannattaa varmaan päivittää mahdollinen vanha kiristin uudemmanmalliseksi koska siitä näkee ketjun venymän/vaihtotarpeen. Ketjun vaihto ei ole sitten mahdoton homma itsekään tehtynä.
turbojake
Saab huoltoa Espoossa
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Espoon Viherlaaksossa toimii Toropaisen paja, iso Saab-huolto kyltti näkyy vanhalle turunväylälle. Toropainen kyllä vaihtaa ketjun ja tekee paljon muutakin remppaa, yli 20v kokemuksella!
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
900turbo
Viesti Kirjoittaja 900turbo »
No nyt se napsahti kettari poikki :cry: mutta molemmat päät on ulkona... miten sais uuden sisään?? ilman moottorin irrotusta?? jollai rautalanka hommalla kiinni uus ketju vanhaan ja pyörittää? vai ?
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Ensinnäkin se kiristin pois, sen jälkeen uusi ketju vanhan jatkoksi ja rullaillaan vanha pihalle vetäen uutta perässä. Näin se lähtee menemään.
Jos se on jo poikki niin eiköhän se kone ole nostettava pois.
Jos venat sattu säilymään ehjänä tuosta niin ainakin tarkkana saa olla ettei riko enempää. Itse melkein aloittaisin irroittamalla kannen ennen ku ostaisin mitään osia.
900turbo
jep auki on kyllähän, muuten ehjä paitsi se ketju on poikki :( mutta siis alakerta on pyörinyt ja yläkerta ei eli sehän on nyt vituillaan ? pystyykö sen itte säätämään kohdilleen vai tarviiko ammattiauttajaa ? :roll:
Et missään mainitse venamäärää mutta olettaisin että 16-venasesta olisi kyse koska alkuperäinen aihe käsitteli sitä.
Yritin tuossa aiemmin sanoa että jos 16-tappisesta kyse niin käyttäisin kannen pois ennen ketjun ostoa koska tuossa yleensä venat ottaa osumaa.
Tällöin saa rauhassa pyörittää jaonkin kohilleen.
900turbo
Mistä sais tota nokkaketjua "metritavarana" tai edes sellasena että siinä olis lukkopala :roll:
tUrpoEinari
900turbo kirjoitti:Mistä sais tota nokkaketjua "metritavarana" tai edes sellasena että siinä olis lukkopala :roll:
Kysyisin teollisuustarvikkeita myyvistä liikkeistä. Porista saa sellaisesta ainakin ketjua metritavarana ja lukkoja. MOT. :lol:
Reijo L #1181
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Pitääpä kysyä, että paljonko on tullut noille jakopäänketjun remonteille hintaa teillä? Paljonko osat ja paljonko noin työ, jos ei itse tehty?
8-venttiilinen satku tekee kylmänä jonkinverran niin, että kun moottorijarrutuksesta painaa kaasua niin nykäisee tai tököttelee.
Lämettyään ei tee oikeestaan ollenkaan.
snuggles kirjoitti:Pitääpä kysyä, että paljonko on tullut noille jakopäänketjun remonteille hintaa teillä? Paljonko osat ja paljonko noin työ, jos ei itse tehty?
Ketju maksoi 30euroa 8-tappiseen. Sitä 12euron ketjua ei ollu saatavilla. Muut osat löytyi purkuautoista (ehjät laahaimet ja ehjä jakopäänkoppa).
