8-venttiilisen modaus
Omistan 88-vuoden 900i combi coupen. Sopiiko 16v kansi heitämällä, onko iso homma laittaa? Entä jos asentaa turbon, tartteeko uusia paljonkin osaa konehuoeeseen? Kunhan vaan pohdiskelen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 8-venttiilisen modaus
ostat turbo saabin siihen kaveriksi ..
a: ajat suoraan turbolla
b:tekniikan vaihto
c:nautit ruiskun tuomasta helppoudesta...
maksa pikkasen väliä ni saat 8tappisen turbon ja mulle tuo perusruisku....
b:tekniikan vaihto
mites ton 16v kannen kanssa? Joutuuko ruiskun vaihtaan, kun ainakin tossa klubin tiedoissa lukee, että se on dohcissa eri mallinen. Miten on?
Turboksi muuttamiseen menee sen verran paljon osia että sun pitäisi ostaa oikeastaan läpimätä mutta tekniikka kunnossa oleva turbosatku josta ainakin kone, imusarja, pa-laitteet, ecu+johtosarjat, cooleri, letkut, jarrut, pakosarja, putkisto ja mittaristo sitten siirrettävä. Jos kädentaitoja ja aikaa niin menee, mutta tosiaan 1000e niin saat jo valmiin turbon suht ok kunnossa.
Jäsen 2986
