9000 ovilistat
Tumeko
9000 ovilistat
Viesti Kirjoittaja Tumeko »
Tämmöstä kyselisin että millä nuo tonnarin ovilistat ovat kiinni?
ja että onko kukaan koskaan kokeillut miltä se näyttäis ilman niitä? :D
Kun itse kokeilin photarilla niitä poistaa niin tuli kyllä aika nätin näköstä jälkeä 8)
että onko ihan vaan jollain liimalla, klipseillä vai ihan pulteilla ovissa kiinni?
Jäsen #4702
"To crash with a Volvo is extremely safe, if you're sitting in Saab"
-- Saab 9000 AERO -95 --
Tuha
Re: 9000 ovilistat
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Taisi siellä takana jotkut klipsit olla ja 2-puolista teippiä. Nämä siis kuulopuheiden ja lukeman perusteella pääteltyä. Itse en ole joutunut listoja irroittamaan tai kiinnittämään kertaakaan.
Muistaakseni olen täällä foorumilla nähnyt kuvan mustasta tonnarista, josta listat poistettu.
JouniCSE
Re: 9000 ovilistat
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Tumeko kirjoitti:Tämmöstä kyselisin että millä nuo tonnarin ovilistat ovat kiinni?
Nypin tos just listat irti että ne sai puhdistettua ja sit pestyä ovet myös listojen alta. Eli klipsuilla ovat, lähtee ihan sormin irti. Noista vanemmista joissa on ne leveemmät listat ei ole tietoa.
Tumeko
Re: 9000 ovilistat
Siis että vetämällä lähtee?
miten on, onko siellä minkä näköstä? paljonki niitä klipsejä?
kuva olis ihan kiva :lol:
Jäsen #4702
JouniCSE
Re: 9000 ovilistat
Tumeko kirjoitti:Siis että vetämällä lähtee?
Ei kannata vetää ettei taitu, listassa metallirunko, klipsuja on reilun 10cm välein. Päästä vaan sormee alle ja napsauttelee varovasti listan irti.
Tumeko
Re: 9000 ovilistat
eli siis on 10cm välein reikä ovessa? 8)
Jäsen #4702
JouniCSE
Re: 9000 ovilistat
Tumeko kirjoitti:eli siis on 10cm välein reikä ovessa? 8)
Joo reilun 10cm välein noin 10mm reikä, siinä semmonen muovinen klipsun vastakappale.
Tumeko
Re: 9000 ovilistat
oookei. vissiin pitää mennä sitte kokeilemaan että minkäs näköi tuo nyt ilman listoja on 8) millähän ne reiät sais nätisti piiloon :?:
Jäsen #4702
Tobbana
Re: 9000 ovilistat
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tumeko kirjoitti:oookei. vissiin pitää mennä sitte kokeilemaan että minkäs näköi tuo nyt ilman listoja on 8) millähän ne reiät sais nätisti piiloon :?:
Eipä ole sähköliiman voittanutta...
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tumeko
Re: 9000 ovilistat
kai se sitten maalaukseen ovet vietävä sen jälkeen?
Jäsen #4702
Tumeko
Re: 9000 ovilistat
nosiis lähinnä tarkoitin kysymyksenä saako niitä piiloon ilman että tarvitsisi maalauttaa :lol:
Jäsen #4702
enska
Re: 9000 ovilistat
Viesti Kirjoittaja enska »
Tuosta viestiketjusta oli ainakin minulle hyötyä, kannatta kuikata.... :wink:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... at#p436761
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
