lämppärin hana
molkus
lämppärin hana
Viesti Kirjoittaja molkus »
joo elikkäs tänään kävi tuo kyseinen hana vuotamaan... ajattelin kysyä että minkälainen homma se on vaihtaa, että pitääkö purkaa kojelauta vai pystyykö vaihtamaan kaiuttimen aukosta??
myllypa
Re: lämppärin hana
Viesti Kirjoittaja myllypa »
etsillä löytyy vastaus ko. asiaan mutta vaihto onnistuu hyvin kaiutin aukon kautta jos omistaa vanhasta lemmari meisselistä tehdyn taipuisalla varrella olevan avaimen jonka päähän saa sopivan kuusiokolo kärjen...ja pultit saa pois alakautta kun kääntää muovikanavan ja mahdollisen äänieristeen pois tieltä.
lintta go go
Re: lämppärin hana
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Kojelaudan purkaminen ei ole kova homma, lämppärin kenno kädessä on paljon kivempi asentaa hana. Kovin jos joutuu pienessä tilassa ähräämään niin on suuri vaara että jää joku vuotamaan ja joutuu tekemään homman uusiksi.
Re: lämppärin hana
lintan kanssa samaa mieltä, että paljon paremmin tulee kiinni ku käyttää kennoineen irti. Samalla kannattaa vaihtaa tiivisteet hanan ja kennon välille.
toms
Re: lämppärin hana
Viesti Kirjoittaja toms »
Ja mielellään EPDM - kumiset ne o-renkaat.
Jäsen 147
