lämpösuojat pakoputken päälle?
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Saako noita satkun pakoputkiston päälle tulevia lämpösuojapeltejä mistään? On turbosta katin päältä oksidoitunut ns. huitsin nevadaan, joten uusia tarviis...
Re: lämpösuojat pakoputken päälle?
Eiköhän noita saa, kun 99:in osankin sai. Kyseessähän on siis samalla pakosarjan tiiviste.
Siis olihan kyse tuosta ao. kuvan uututtaan keltapassiivin värillä kiiltelevästä metalliosasta?
Noita pitäisi löytyä kyllä, mutta mistä löytyisi sitä turbon päälle tulevaa peltiläpykkää, joka estää virranjakajaa sulamasta kun ahdin vedetään punahehkuun..?
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Eski kirjoitti:Noita pitäisi löytyä kyllä, mutta mistä löytyisi sitä turbon päälle tulevaa peltiläpykkää, joka estää virranjakajaa sulamasta kun ahdin vedetään punahehkuun..?
9314048 - säteilysuoja (8v?)
http://www.thesaabsite.com/shop/search. ... art+Search
7517089 - säteilysuoja (16v?)
Doomrider
tommij kirjoitti:Saako noita satkun pakoputkiston päälle tulevia lämpösuojapeltejä mistään? On turbosta katin päältä oksidoitunut ns. huitsin nevadaan, joten uusia tarviis...
Tuolla näyttäisi olevan koko listan alimmaisena lämpökilpi siihen katin yläpuolelle.
http://www.thesaabsite.com/900old/c900NTexhaust.htm
93t sport kirjoitti:
Katohan vaan. Pahus kun 65 taalan postikulut tuntuvat hieman rajulta, pitää tutkia löytyykö tuolta muuta tarpeellista tai kehitellä kimppatilausta...
eski
tommij
Doomrider kirjoitti:Tuolla näyttäisi olevan koko listan alimmaisena lämpökilpi siihen katin yläpuolelle.http://www.thesaabsite.com/900old/c900NTexhaust.htm
Just tätä oli hakusessa, arvasinkin että halpahan se on...
900 1979-1994 Heat Shield above Converter OEM 4021598 $ 93.00 :D
tommij kirjoitti:
Tulipas aamulla katsottua hieman unisilla silmillä, tarkoitit siis sitä pakoputken päällä auton alla olevaa :oops:
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
No voihan paska mul oli parisen viikkoo sit autossa viel ihan uuden veroinen(ruosteeton ja aivan kiiltävä) moinen kiinni mutta otettiin pois niin loukkaantui vähän niin meni roskiin..
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
mä vedin n. 0,5 mm alumiinipellin sen vanhan katin suojuksen yläpuolelle purkamatta mitään. muutamalla pop- niitillä kiinnitin siihen vanhaan, josta oli reunat jäljellä. Ahdas oli pujottaa, mutta sinne meni ja mitään ei maksanut, ja hyvin on leimalla kelvannut.
samoin turbon säteilysuojan kietaisin lähes kännyssä vaan n. 0,8-- 1.0 mm alumiinista, pahvimallia pikkasen ensin passasin. komean kiiltävä säteilyä takaisin heijastava tuli ja samalla pystyi modaamaan sen muodon paremmin tarkoitukseen soveltuvaksi.
Romikselta tai ilmastointityömaalta vaan ohutta alupeltiä kehiin ja hommiin. Ei tollasten takia viitsi tilailla.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
99 Turbon lämpökilpi siihen jakajan ja turbon väliin tehtiin ruostumattomasta pellistä. Turha moisista pellin palasista on maksaa kymmeniä, ellei satoja euroja, jos ajokki tosiaan on käyttöpeli, eikä mikään museoauto.
