SAAB 900 i 16 v -90 ja ongelma.
Sain kuin sainkin öljyt vaihdettua, uutta Mobil 1:stä tilalle ja myös uusi suodatin. Kaikki hyvin, tai ei sittenkään !
Kertokaa viisaammat, öljynvaihdon (ainakin minun mielestäni) jälkeen alkoi kylmästä moottorista kuulua käynnistyksen jälkeen voimakasta kilinää, kuvitelman mukaan hydrauliset venttiilinnostajat tai oikeammin kai vain yksi niistä ääntelee oikein sydäntä särkevästi, onko mahdollista ? Kun kone on käynyt muutaman minuutin, kilinä loppuu.
Uusi öljy oli 5-40 tyyppiä. Siitäkö kilinä, jota ei vanhoilla öljyillä esiintynyt ? Vanhat öljyt olivat edellisen omistajan jäljiltä, tyypistä ei tietoa. Jostain vietiketjusta olin lukevinani, että öljyn moottorissa pitäisi olla tyyppiä 10- jotain.
Mitä muuta olisi tehtävissä, kuin öljynvaihto (jos vikaa öljyn viskositeetissa),
ettei tapahdu TAAS enempää vahinkoa. Ei sellaine kilinä synny ilman, että jotain tuhoutuu, ainakin pitkässä juoksussa, vai ?
Muuta apua kuin kuulosuojaimet
toivoo Jo-Jo
Ja taas mennään, öljynvaihdon jälkeen ?
Re: Ja taas mennään, öljynvaihdon jälkeen ?
panitpa pahan jojon. tosin minulla varmana kilkuttaa paljon enemmän
Yleensä venakuppien kilinä helpottaa, kun vaihtaa uudet öljyt. Tosin ne alkukilinät tyhjäkäynnillä ovat pikemminkin asiaan kuuluvia vanhoissa koneissa, koska kuppien täyttyminen ottaa aikansa ja paineellakin ( kierrokset ) on merkitystä.
Ainoa mikä tulee mieleen on öljyn viskositeetin vaikutus eli väljä öljypumppu nostaa paineita sitä huonommin vaadittuun painearvoon mitä laihempaa öljy on ??
Suodin tuskin painehäviötä tekee sen enempää pikkasen paksummalla öljyllä.
öljynpaineen mittaus kertoisi asiasta lisää.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Hei haloo ja herätys !
Onko se niin, kuin pelkäsin, tai onko jollain oikeaa tietoa, menikö se moottorin öljyn viskositeettivalinta 900 i 16 osalta pieleen ?
Onko SAAB noin tarkka öljyistään !
Ja kilkutus jatkuu kiusallisesti kylmänä.
Talvella korvalaput, kesällä kulosuojaimet ?
Apuneuvoja vailla Jo-Jo
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
vaihda nyt ne öljyt.. vanhaan rautaan ei uusia hipo öljyjä kannata laitella
10w-30 ois saab rekommended-----
15w-40 jos ajetaan erityisen kuumis olosuhteis.
eli 10-30 uus kannu. merkkiä en vaihtais... muuten ihan ok.
Kannattaa tehdä joko Forte- tai löpöpesu, tai mieluummin purkaa painimet irti ja uittaa bensiinissä, jos haluaa kilisemättömän ja mukavasti hyrisevän 16V koneen. Sitä tahmeaa pikeentymää kun ei oikein mikään öljynvaihto enää liuota sen kilisevän kupin varsin tiukkatoleranssisesta säätöyksiköstä.
Muutaman sekunnin naputus kuuluu ohjekirjojenkin mukaan asiaan auton seistyä pitempään, minuuttitolkulla kestävä kilkatus ei.
