T5 9-3 ´99 imusarjan vedenlämpöanturin vastusarvot?
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Haku ei auttanut joten pakko kysyä :D
Eli tuo sininen anturi joka löytyy kolmos- ja nelos-sylinterien suuttimien välistä, tietääkö kukaan tämän vastusarvot niin voisi mittailla?
Netistä en löytänyt mitään tietoja tai sitten en osaa hakea...
Ongelma on korkeat HC-arvot, katsastuksessa oli n. 90 (sallittu 100) ja tuntuu siltä kuin kone kävisi melko rikkaalla, lähinnäkin hajusta, eteenkin kun peruuttaa ikkuna auki niin pakokaasut haisee hieman oudolle, ei nyt suoranaisesti bensalle. Muuten käy ja kukkuu ihan hyvin, ei nykimistä tai mitään muutakaan vikaa havaittu. Nyt ei ole päästöarvoja hollilla mutta voin laittaa ne myöhemmin. Katsastusinssi ei kyllä valittanut mistään. Käynnistyy kylmänä ja lämpimänä normaalisti. Vaihdettu öljyt, tulpat ja kaikki alipaineletkut, huolletut suuttimet, tk-moottori putsattu jne. Ei syö öljyä eikä vettä. Softa on vakio 147kW.
Tuli mieleen että tuossa anturissa saattaisi olla vikaa jos antaakin boksille kylmän koneen arvoja tai sitten olisiko lambdassa vikaa? CE valoa ei kyllä ole näyttänyt kertaakaan.
EDIT: katsastuksessa oli lämmin kone ja vanhoja ruotsalaisia katsastuslappuja tutkaillessa niin on aikaisemminkin ollut korkeat HC-arvot.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
baasenar
Re: T5 9-3 ´99 imusarjan vedenlämpöanturin vastusarvot?
Viesti Kirjoittaja baasenar »
hasha kirjoitti:Haku ei auttanut joten pakko kysyä :D
Mikä softa on vakiona tuollainen? Vai onko tuo aero?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jospa se ongelma onkin siinä että softa on vakio :lol:
Ei vaan, olisko katalysaattori tulossa tien päähän ? OBD tai CANväylästä näkisi lambdan arvot jos tuntuu että kävisi rikkaalla.
Sitten jos ongelma on pakokaasujen haju kabiinissa niin tarkista ettei ole pinnapultteja poikki pakosarjasta.
WIS kertoo: Lämpötila-anturi, imusarja;
+20 C, 2,1-2,9kohm
+40 C, 1,0-1,3kohm
+60 C, 565-670ohm
TeppoY
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
baasenar kirjoitti:Mikä softa on vakiona tuollainen? Vai onko tuo aero?
Taitaa olla Turbo Sport, jotkut nimittävät myös Preaeroksi
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
baasenar
TeppoY kirjoitti:
Aerossa on tietääkseni kilowatteja vähän enemmän. :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
TeppoY
baasenar kirjoitti:
TeppoY kirjoitti:
Juu Aerossa 5 hv enemmän, mutta Turbo Sportissa muutama newtoni vääntöä enemmän, suoritusarvot molemmissa samat.
baasenar
hasha kirjoitti:
Kannattaisko kokeilla mitata arvot ennen kattia tai ennen takapönttöä. :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
