Mistäköhän kohtaa sulakerasiaa, tai jostain muualta löytyis sellanen liitin
tai sulake, joka olis auton käydessä, tai siis virrat päällä plus, mutta kun virrat ottaa pois niin maadoittuu?
Onkohan tollasta edes?
Autosähkäreille kiitos etukäteen, ja muillekkin.
Plussasta miinukseksi
SAABismi, ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
Re: Plussasta miinukseksi
Toi lama versio -94 900 S.Mimmi kirjoitti:Mikäköhän auto on kyseessä?
Kun tietäis yhdenki tommose +54 jännitteen takana olevan sulakkeen, ois kiva.
Toi sähköpuoli kun ei liity mitenkään omaan ammattiin, niin olen aika kädetön.
Jos vaihtoehtoja on useita, nii mikä mahtais olla se helpoin paikka, johon johdon törkkää?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eiks esim parkin plus oo tälläinen....itsel turbos hälyledi kytketty tuolleen et parkit/virrat pääl ei vilku ,mut heti ku virrat päälle/auto käyntiin ni se lakkaa vilkuttamasta.
Tuskin se suoraan maadoittuu, muuten kuin polttimoiden hehkulankojen kautta. Paljonko ko. nastan tarvitsisi "imeä" virtaa? Käyttötarkoitus voisi helpottaa oikean kytkennän keksimistä.
Toki vaikka parkkien johdosta saa vaihtoreleellä isoakin virtaa kestävän kytkennän aikaiseksi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kysymys siis hälyjen ledistä. ??
Voisko 9-5T tarkentaa pikkasen, et tarvitanko uusi rele, ja jos, mihin sen istuttaa? Onko kyseessä ihan vakio rele? Tyhmä kun olen, voisko saada rautalanka version?
Eikä tuohon edes mitään relettä tarvitse.Uusi rele mutta jos haluat laikkaa ledin vilkkumaan silloin kun naapurin varashälyttimen ledi vilkkuu laita ledin + jatkuvaan +(valokynä, yleismittari yms. jolla löydät vaikka radion takaa) ja - esim. tupakansytkärin valon + piuhaan.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Tuo lauserakenne ei nyt välttämättä ole maailman selkeimmästä päästäUusi rele mutta jos haluat laittaa ledin vilkkumaan silloin kun naapurin varashälyttimen ledi vilkkuu laita
No, toivottavasti alkuperäiselle kysyjälle asia selvisi.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
