Jouset/Iskarit
Saabinsti
Jouset/Iskarit
Mahtaakohan mitä kautta saada uusia moisia kuuppaan? Varaosaliikkeet taitavat hyvin pitkälti myydä jo ei oota :(
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Motonetistä sai ainakin ennen iskareita ja omani ostin Hessumobiilista viimeksi....
Jouset voi olla vaikeampi juttu. Valllilan takomo voisi ehkä tehdä tilauksesta sellaiset?
http://www.vallilantakomo.fi/
KeijoAnnikki
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Motonet:
SAAB 96/95 ->80, Etuiskari 22.54 €
SAAB 96/95 ->80, Etukaasu 28.26 €
SAAB 96/95 ->80, Etujousi 25.90 €
SAAB 96/95 ->80 Takaiskari Saab 96 Sedan 34,90 €
SAAB 96/95 ->80, Takakaasu Saab V4 Sedan 39.90 €
SAAB 96/95 ->80, Takajousi Taakse 96-vahv ja 95-vakio 28.90 €
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
himmee
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja himmee »
Jouset varmasti menee motusta, mutta minkälaatuisia nuo iskarit ovat? Harvoin sieltä hyvää saa, jos ovat lipslipslaatua.
VW transporter 2.5tdi vm.99
KeijoAnnikki
Re: Jouset/Iskarit
himmee kirjoitti:Jouset varmasti menee motusta, mutta minkälaatuisia nuo iskarit ovat? Harvoin sieltä hyvää saa, jos ovat lipslipslaatua.
En tiedä merkkejä, mutta Lip on ollut jokkiksessa ihan hyvä merkki nesteiskarina takana. Itsellä on Sonettissa kaasu Monroet vai Gabrielit - jommat kummat mustat väriltään ja ihan ok on, mutta ne ei taas ole ollut toimivat jokkiksessa - ihmeen veltot kaasuksi.
Jäsen vuodesta 1992
ysikuuppa
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja ysikuuppa »
Rauman Fixus-varaosaliikkeestä löytyi ainakin koko kierros Gabriel-merkkisiä laatuiskareita vm 1962 ysikutoseen (2-t). Olivatpa vielä aika kohtuuhintaisetkin.
himmee
Re: Jouset/Iskarit
Joo voi olla et lips toimii nesteiskarina, mutta kaasuna tais olla vajaat 2kk alla ja toinen takaiskareista löi tyhjää.
Mulla muuten jää ylimääräseks hyväkuntoset nestemonroet (taakse) kun saan aikaseksi laittaa nuo mestarin myymät kaasuiskurit.
ah79
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Mulla lyötiin pari vuotta sitten Motonetin tiskiltä Gabrielit käteen ja hyvin ovat toimineet. Merkithän vaihtuvat tuolla jatkuvasti eli parin vuoden takainen valikoima ei kerro mitään nykytilanteesta, mutta ei Motonettikään automaattisesti pelkkää p*kaa myy :wink: .
#1970
himmee
Re: Jouset/Iskarit
ah79 kirjoitti:
Jooh, tilanne saattoi olla toinen pari vuotta sitten. Toki voi olla et hyvällä säkällä löytyy vieläkin parempia laatuja.
Saabinsti
Re: Jouset/Iskarit
Kuuluuko muuten kuupassa takajousien olla hieman irrallaan kun tunkataan auton takapää ylös?
Minulla siis jouset liikkuvat vähän kun perä on tunkilla ilmassa. Onko kuoleentuneet jo noin pahasti?
99T16 Petro -81
#2713
Juha96
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
^Onko sulla ne remmit paikallaan siellä takana?
Saabinsti
Re: Jouset/Iskarit
Juha96 kirjoitti:^Onko sulla ne remmit paikallaan siellä takana?
Kyllähän siellä jotkut remmit on.
99T16 Petro -81
#2713
himmee
Re: Jouset/Iskarit
Mittaappa jousen pituus. Ei ne muistaakseni siellä tunkatessa heilu.
TPT
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja TPT »
Mulla lyötiin pari vuotta sitten Motonetin tiskiltä Gabrielit käteen ja hyvin ovat toimineet. Merkithän vaihtuvat tuolla jatkuvasti eli parin vuoden takainen valikoima ei kerro mitään nykytilanteesta, mutta ei Motonettikään automaattisesti pelkkää p*kaa myy :wink: .[/quote]
Itse ostin Motonetista taakse kaasupumput kuuppaan muutama viikko sitten, ja ihan asiallisilta ne vaikutti. Gabrielithan ne merkiltään taisivat olla...
Timppa
himmee
Re: Jouset/Iskarit
No sitten motonetistä saa ihan laatuiskaria, ainakin hyvällä tzäkällä.
