Öljyvuoto ja Check Engine
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Eräässä Ässässä (-92) vuotaa öljyä ja CE-valo palaa joskus vaihdetta vaihtaessa.
En ole itse ehtinyt tutkia auto sen paremmin, mutta omistajan mukaan moottorin öljytaso ei muutu.
Eli, jos vaihdelaatikosta vuotaa öljyä, voiko se sytyttää CE-valo, vai tuleeko oireet eri vioista?
Ja mistä vaihdelaatikosta on yleisin paikka mistä rupee vuotamaan öljyä?
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Nikke_M
Re: Öljyvuoto ja Check Engine
Mimmi kirjoitti:
Nikke_M kirjoitti:Eli, jos vaihdelaatikosta vuotaa öljyä, voiko se sytyttää CE-valo, vai tuleeko oireet eri vioista?
Ei.
Eri viat.
Asia selvä. Kiitoksia!
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Nikke_M kirjoitti: Ja mistä vaihdelaatikosta on yleisin paikka mistä rupee vuotamaan öljyä?
Vetoakselien stefoista tai kytkinakselin stefalta. Myös kytkinakselin "kurkistusluukku" saattaa ryhtyä vuotamaan. Paikkojen pesu ja sitten tarkkailemaan mistäpäin mehii öljyt pihalle.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000CD23T
Sata varma vuodonpaikka...
