8v:n vv-suodatinta...
turbojake
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Speedpartsilta löytyy tämmönen:
99/900i / T8 900 T16 Lucas 79- R.95149 465 kr B
Kokemuksia kellään? Näyttäis samalaiselta tuubilta kuin vakiofiltterikin eli menee ilmeisesti vakion K-Jetin koteloon? Näyttää nimittäin Speedpartsin Stage-1 olevan "modattu APC + JR vv suodin" Joilla saa 20 kaakkia (155->175hv) mutta ennenkaikkea vääntöä 240nm -> 290nm. Hintaa siis 1350 paikallista kissanpoikaa. Koska hyllyssä on toinen APC boksi niin vois itse tinata tuon RedBox-viritelmän ja ruuvata ton JR vv-suotimen ja saisi jotain tommosta sitten ulos?
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
turbojake
Status..
Soittelin tossa pro car serviceen ja myyjä oli yllättäen sitä mieltä että ei tuo JR:n vv paljoa auta, se on ns. viimesiä keinoja jos ei kone saa ilmaa. Ensin suositteli (!) modaamaan sitä K-Jetikan imukoteloa että sinne virtaisi paremmin ilmaa. SP:n Steg-1 8venaiseen tuntuu olevan tosiaan se "redbox"-viritys APC:lle ja sitten JR:n vv.
Taidampa säästää tuon vv:n hinnan johonkin tähdellisempään (65e)
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Minä olen pähkäillyt asian näin, että johonkin väliin laitan sen paikalleen oli mikä oli.
Siitä vakiokoteloon tulevasta ei taida paljon hyötyä olla eli on oltava kartio.
Suunnittelun tulos ---->
Vakiokotelosta suodatin nevadaan ja siitä alkuperäisestä imutorvesta pois se lähtökaulus ja vähän matkaa putkea.
Siihen sitten suodatin kiinni.
Ongelmaksi muodostuu vain ilmansaanti tuossa kohdassa eli konepeltiin on tehtävä pieni scuuppi esim. astramalli
Myös kuuma ilma tekee konehuoneessa tepposia eli kartiofilsu on myös koteloitava esim. viemäriputken osilla suht. tiiviisti scuupin alle.
Luulis tuommosen tuovan jotain muutakin kuin imuääniä :roll:
Vakio ilmanotossa on edessä apc boksia, vakionopeussäätimen alipainepumppua ja muuta kivaa.
turbojake
B201:n ilmansaanti...
No, ainakaan tuo ilmansaannin lisäys imuputkea modailemalla ei vaikuttanut yhtään mitään, kokeilin 1-2 kiihdytystä ja ei ollut mitään eroa. Kellolla tietty olis nähnyt onko edes 1-2% eroa, perstuntumalta ei.
No, tuli käytettyä APC irti ja huomasin että tuossa boksissa #7524119 ei sitten ollut vastusta 138 mitä käsketään ruotsalaisten APC-sivuilla muuttamaan R42:n lisäksi.. http://www.saabismionsairaus.net:ssä ei tosin siitä puhuta mitään joten jos tekisi sen "ekaksi". F-potikan voisi sitten viedä hyppylangalla kojelautaan??? Pitääpä ostella vastuksia huomenna ;)
Ota suodatin pois kokonaan ja kokeile, siitähän tiedät onko sillä merkitystä vai ei. Pidempiä aikoja ja soratietaipaleita ei tietenkään kannata ilman ilmansuodatinta ajaa, mutta tuolleen saat selvän käsityksen olisiko vapaavirtaussuodattimesta jotakin iloa tavalliseen verrattuna.
turbojake
Ekat testit ilman suodatinta
Perstuntumalla ei MITÄÄN eroa. Tosin myös APC:n modausprojekti meinaa pahasti jäädä perhesovun jalkoihin (=terassin rakentaminen, perheen kesälomareissu audilla)
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Ja ainut vvsuodin mistä on todettu olevan jotain hyötyä on isojen poikien mukaan,olikohan se ny twister xxl mikä maksaakin sitte vaivaiset 275€! 8O :P Ja todettu hyöty on kuulemma ollut jopa 2-5hv!! :lol: 8)
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
pitäähän ne imuäänet saada joka tapauksessa hinnalla millä hyvänsä! Ja sitäpaitsi filsun mukana saa tarran.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
