1.) autossa on ajotietokone.on aivan pimeä.mittaristoon tuleva näyttö siis pimeä.sulakkeista katsoin eikös se ajotietokone ole EDU? mielestäni siinä oli vain 10A sulake.oli ehjä.Huomasin konehuoneessa myös sulakkeet.Sieltä en löytänyt sulaketta ajotietokoneelle.Voisitteko neuvoa mistä lähden vikaa etsimään?Olishan tuo kyseinen kapistus kiva olla toiminnassa kun autossa sellainen kuitenkin on.Miksiköhän ei toimi?muitakin kysymyksiä tulvii mieleeni, mutta yksi kerrallaan.kiitos teille jotka neuvovat uutta jäsentä.olen nainen en itse osaa paljoakaan korjata.Mutta noin niinkuin suunnillen missähän vika mahtaisi piileksiä???
uusi saabisti kaipailee neuvoa.miksi ajotietokone ei toimi??
casterspecial
- "Tuplakaasari"
heips!kaikille
faneille.ja hyvää alkanutta elokuuta! minulla elokuu alkoi yhdessä elämäni ensimmäisen
in kanssa.Olemme tehneet tuttavuutta vasta 4 päivää.Joten kuherruskuukausi aluillaan.ostin kuin ostinkin sen
in.Monta kertaa mietin.,eri tonnareita.Mutta lopulta hinta ratkaisi. tässä tein ehkä jo ensimmäisen virheeni????Mutta ajattelin näin että olkoon tämä minun ensimmäinen "tonnarini" harjoitteluversio.Tutustun auton tekniikkaan,sen tyyppivikoihin luultavammin törmäten niihin hyvinkin pian.Ainakin kun kilometrejä tuijottaa.Mutta huonomminkin voisi olla.Tämä jos täysin hajoo käsiin jätän varaosa-autoksi.Eli kyseessä vuoden 1990
CD.On tilaa ja kokoa.Autoon todellakin mahtuisi koko suku.meittii ei montaa oo.Lainaten saab klubin lentävää lausetta tonnarista.No minä ja koira mahdutaan mainiosti.Kysyttävää olisi jälleen teiltä kokeneemmilta sekä viisaammiltä!
Re: uusi saabisti kaipailee neuvoa.miksi ajotietokone ei toimi??
tarkoitatko mittaroston alalaidassa olevaa kulutus ym palkki mittaris?
yleensä pimenee lamppujen sammumisen myötä
casterspecial
- "Tuplakaasari"
juu tarkoitan sitä mittariston alareunassa olevaa näyttöä joka näyttää keski kulutuksen,bensan,ulkolämpötilan ym. Meinaatko että polttimot olisi vain palaneet vai ?? Mittaristoon tulee vasemmalle puolelle auton kuva kun esim jokin ovi on auki se kyllä näkyy.
#4287
9000CD 2,3 turbo -91KA
Se on eri polttimoillacasterspecial kirjoitti:juu tarkoitan sitä mittariston alareunassa olevaa näyttöä joka näyttää keski kulutuksen,bensan,ulkolämpötilan ym. Meinaatko että polttimot olisi vain palaneet vai ?? Mittaristoon tulee vasemmalle puolelle auton kuva kun esim jokin ovi on auki se kyllä näkyy.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
casterspecial
- "Tuplakaasari"
Voi Mimmi Mimmi!!!! Kiitos sinulle.MITEN voit tietää noin paljon
eista????Tein kuten käskit.Painoin nappuloita kuten kerroit.Ja vaikka ulkona onkin valoisaa niin fikkarilla todella näin,esim akun volttimäärän vai mikä se nyt oli,sekä jonkun bensamittarin(oliko en tiedä) näytti jotain 25,1.auto oli tyhjäkäynnillä.Joka tapauksessa KIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOSSS!!!Eipä ollu meitin
karvalakkiversio.Kaikki tonnarit mitä kävin kattoo niissä oli kyllä kyseinen laite.En tiedä onko edes valmistettu ilman ajotietokonetta?Niin eli kyseine laite on nyt päällä.Vaan ei näy. Kuinka suuri homma on vaihtaa lamput?mittaristo kokonaan irti?Siis koko hela hoitoko?Tarkoitan miten iso työ?
casterspecial
- "Tuplakaasari"
uusi saabisti kiittää ja kumartaa
Kiitos sinulle Mimmi.Sinä todella tiedät paljon
eista.Aivan kuten kirjoitin aiemmin tein kuten käskit ja onhan se EDU sielllä, ei ollut vain päällä.Tosin lamput palaneet kun ei näy kun fikkarilla.Miten iso työ vaihtaa Polttimot? Irrottaa koko helahoito?Ja kiitos kaikille jotka lukevat vistejäni ja jaksavat vastailla!Tämä
kerho ja sen foorumi on hieno esimerkki siitä, miten saman automerkin omistavat voivat pitää yhteyttä ja vieläpä saa hyviä neuvoja kun niitä uskaltaa vaan kysyä!
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
En halua pelotella mutta tuo mittarien irroitus ei ihan helpoimmasta päästä ensikertalaiselle ole, joskin tässä tapauksessa pienistä käsistä on hyötyä
Siinä mittaristossa on kiinni hirveä nippu johtoja joita on ainakin yksin melko hankala irroitella ja kiinnittää koska niissä ei paljoa ole pelivaraa ja tilaa mittariston ympärillä on vähän (sinne ei juuri nää). Eli kannattaa ainakin joku hommata kaveriksi jos hommaan alkaa. Itse polttimon vaihto on helppo nakki kunhan mittariston saa irti.
Taisi mennä itsellä ekaa kertaa nelisen tuntia kojelaudan päällisen irroittamiseen, mittariston irroittamiseen ja purkamiseen sekä takaisin laittamiseen. Toinen oli apuna pitämässä mittaristoa kiiinni ja näyttämässä valoa kun irroittelin ja kiinnittelin johtoja.
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
#4674
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tästä se alkaa..
http://www.thesaabsite.com/images/9kdashscrew.gif
casterspecial
- "Tuplakaasari"
miksi ajotietokone ei toimi?kiitos vastauksista!!!!
Kiitos kaikille jotka jaksoivat vastata kysymyksiini liittyen ajotietokoneen polttimoiden vaihdosta.Kuvista päätellen taitaa olla aikamoinen homma noin niinkuin naiselle ihan tosta vaan. Voin tietenkin yrittää, mutta taitaa olla liian vaikea homma Karkkilan neitokaiselle....Olen tykästynyt saabiini. Ei ole kauneimmasta päästä, ei tuunattu, mutta puunattu on.Tällä on hyvä lähteä liikeelle.Ja kerätä kokemusta.Kiitos kaikille vastanneille! Kyselen taas kun mieleen tulvii kysymyksiä.Vielä kerran kitos Terv. Minna
#4287
bomberfighter
- "Tuplakaasari"
olisko kellään neuvoa että kuinka se kojelaudan kansi irtoaa? Ettei tartteis voimalla hajottaa mitään.. Joskus nuo kiinnikkeet on tupannu katkeilee.. Itsellä kanssa poltin palannut samasta kohdasta ja olen kanssa auton uusi omistaja..viikko takana.
SAAB 9000 2T -89 STAGE 2
"Etsi" -toiminnolla käyttämällä hakusanoina "kojelaudan kansi" löytyi seuraavanlainen aihe: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... udan+kansibomberfighter kirjoitti:olisko kellään neuvoa että kuinka se kojelaudan kansi irtoaa? Ettei tartteis voimalla hajottaa mitään.. Joskus nuo kiinnikkeet on tupannu katkeilee.. Itsellä kanssa poltin palannut samasta kohdasta ja olen kanssa auton uusi omistaja..viikko takana.
#2366
#2366
bomberfighter
- "Tuplakaasari"
jep..sain homman hoidettua..loppu pelissä helppo homma. Sitä on vain niin arkana aluksi.
