9-3 imusarjan karstamäärä???
Speed79
Viesti Kirjoittaja Speed79 »
Elikkäs lueskelin täältä että tota 2,2 opelin koneen imusarja karstottuu, no ajattelin että avaan omani ja katon paljon siellä karstaa on niin olihan sitä!
Tässä pari kuvaa
Imusarja
Imusarjan koppa
Mites muilla onko löytyny paljon enemmänkin *mömmöä" imusarjasta?
Viimeksi muokannut Speed79, Ma Elo 24, 2009 14:15. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
9-3 2.2 TiD -00
snuggles
Re: 9-3 imusarjan karstamäärä???
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Normimäärältä kai tuo näyttää.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Noin vähän? ;)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
EGR. :roll:
Speed79
jcarlson kirjoitti:EGR. :roll:
9-3 2.2 TiD -00
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
#3418
Speed79
Juu tiedän ilman googleakin mikä EGR on :lol: . En hiffannut että mitä viesti pelkkä EGR tarkottaa mutta taisi tarkoittaa karstoittumisen syytä :idea:
9-3 2.2 TiD -00
jcarlson
Joo, karstoittumisen syypäähän se on. Hölmöläisen keksintö kuten polttomoottoritekniikan proffa osuvasti kerran totesi.
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Itse putsailin aikoinaan vanhasta traktori kolkistani ( my 01 ) imusarjan n. 110tkm kohdalla ja se näytti aikalailla samanlaiselta tämän topicin kirjoittaneen kanssa. N. 240tkm kohdalla avasin imusarjan uudestaan ja kas kummaa, paskaa ei ollut kertynyt juuri nimeksikään. Karstan muodostumiseen vaikuttanee paljolti myös ajotyyli. Disukassakin kantsii pitää välistä "vähän" kierroksia....
snuggles
9-3Tid kirjoitti:Itse putsailin aikoinaan vanhasta traktori kolkistani ( my 01 ) imusarjan n. 110tkm kohdalla ja se näytti aikalailla samanlaiselta tämän topicin kirjoittaneen kanssa. N. 240tkm kohdalla avasin imusarjan uudestaan ja kas kummaa, paskaa ei ollut kertynyt juuri nimeksikään. Karstan muodostumiseen vaikuttanee paljolti myös ajotyyli. Disukassakin kantsii pitää välistä "vähän" kierroksia....
Samaa olen lukenut OCF:n puolelta. Moni tarkistanut myöhemmin, eikä ole tullut niin paljoa.
Omassakin oli jo sadan tonnin kohdalla kiitettävästi karstaa. Laitoin tulpan, niin ei tarvitse kytätä karstoittumisia.
Noen lisäksi imusarjaan pitää päästä öljyä huohottimelta, jotta karstaa kertyy.
Öljyvalintakin voi siis ehkä vaikuttaa asiaan.
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Huh, johan pelottelitte!
Ryhdyin tuumasta toimeen ja katselin heti rakoa kalenterista millon putsaisin itsekkin imusarjan ja tuon surullisen EGR-venttiilin. Kävin jo paikallisessa tarvikeosaliikkeessä eikä sieltä saanut imusarjan tiivisteitä ja EGR-venttiilin tiivistettä. Vaihtaahan ne kannattaa samalla kun sarjan irti ottaa mutta mistä te olette ne ostaneet? Joutuuko käymään marmoritiskillä ja onko minkä hintaset?
Kiitos jo etukäteen! Ja saa kertoa tuleeko johonkin muuhunkin varautua. Ainakin vaihdan venttiilikopan tiivisteen samalla kun purkutouhuihin ruhtyy. Näyttää pikkasen jo räkivän.
Edit: Ei ole vielä kertaakaan putsattu ja kilometrejä nyt 193tkm.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Speed79
Limu kirjoitti:Huh, johan pelottelitte!
Esim motonetistä ostin omani, sanoin että katsovat opelin kohdalta ja sieltähän ne löytyi.
27-2361 imusarjan ylä/alaosan väliin tiiviste
27-2360 imusarjan alatiiviste
Polttoaineen paluuletkut kannattaa vaihtaa samalla, 3,2mm polttoaineletkua riittää 1m ja 3kpl t-haara liittimiä.
9-3 2.2 TiD -00
EGR tais olla o-renkaalla tiivistetty ja tiivisteet tais maksaa melkein kympin marmorilla.
Edit: Meni melkein huijaamiseks, nehä makso melkein kympin kappale mutta motonetist saa myös ku pyytää ooppelin osaa.
Täällä aiempaa juttua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=73005
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Tuossa 9-5:n nuohouksen työmaa noin 230 tkm:n kohdalta:
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... G_7781.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... G_7785.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... G_7775.jpg
Ihan tarkkaan en muista missä kilometreissä egr on vaihdettu (jossain 100-130 tkm:n kohdalla, pitäisi tarkistaa) ja silloin on varmaan nuohottu.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Limu
Mikäs on paras konsti tuon noen irroitukseen/putsaukseen? Olen kuullut puhuttavan puukosta, mutta tuntuu työläältä :wink:
Viime talvena seurasin kun pomo puhdisti Mersun imusarjaa upottamalla se löpöön liukenemaan. Sen jälkeen työkalut olivat tiskiharja, pulloharja ja paineilma. Siistiä tuli.
Onko muita kokemuksia?
