Perushuolto tonnariin
casterspecial
Viesti Kirjoittaja casterspecial »
heips! :D :D :D Ja hyvää alkanutta syyskuuta!
Kaikille :saab: faneille!
Yritin etsiä tuolta palstalta UKT niinkin yksinkertaista asiaa kun ilmansuodattimen vaihtoa tonnariin. En löytänyt vastausta...Ja nyt tyhmänä :roll: uutena tonnarin omistajana kysyisin missä tuo ilmanputsari sijaitsee? Kun pitäis tehdä perushuolto omaan tonttuun. Meinaan on edellisestä aikaa. Mitä tulee auton edelliseen omistajaan...Ja talvikin tulossa ni olis hyvä vanhalle autolle (-90 CD) saada uudet öljyt (täyssynteettiset ilmeisesti?),sekä tulpat (onko NGK:t hyvät?Itse käyttänyt niitä aikaisemmin) muitakin löytyy esim.Denso ym.Onko noissa muuten huomattavia eroja? Esim. kylmäkäynnistyksessä? Niin ja se ilmansuodatin. Kun ei ole ennen ollut :saab: ia. (Eri merkeissä eroja.) Ja ajattelin josko tuon itse vaihtaisin. Tyhmiä kysymyksiähän ei ole :?:
Vai onko???
Kiitos vastanneille jo etukäteen näinkin yksinkertaisesta(?) kysymyksestä!
#4287
9000CD 2,3 turbo -91KA
j0ne
Re: Perushuolto tonnariin
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ilmansuodatin on kuskin lokarin sisällä "patruunana". Vaihdetaan konehuoneen puolelta käsin ottamalla imuputki irti lokarista(klipseillä), siirretään putki syrjään, vedetään vanha suodatin pois ja laitetaan uusi tilalle ja imuputki takaisin paikalleen suodatinkotelon päälle.
Motonetistä löytyy
Ilmansuodin Saab 9000i/Tbo 16-9174 9000i 89-> ja 9000-Turbo 88-> (pyöreä) [1989 - 1998] 11.50 €
NGK:n tulppia suositellaan, muuta ei yleisesti ottaen kannata laittaa Saabbeihin.
casterspecial
Kiitos Jone!!!
Tämä ehkä saabilaisten mielestä :lol: :lol: :lol: tyhmä kysymys,mutta tärkeä huolto-osa. Ja kun en tuolta UKT linkistä löytänyt...Tai voi olla että meni ohi...Mutta mistäs sitä näitä kaikkia voi tietää jos ei ennen ole ollut :saab: ien kanssa tekemisissä. Tai tekemisissä olen kyllä ollut, mutta vasta nyt kesällä itse sairastuin... :lol: :lol: :lol:
Ja pitäähän se jostakin aina aloittaa...
Kiitos Jone!!!!
#4287
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Ja samalla , kun vaihdat suotimen, niin pyyhi kostealla rätillä imuputki ( paksu haitariputki, joka menee turbolle ) ja sisältäpäin :D
Kobe85
Viesti Kirjoittaja Kobe85 »
Onkos 96-vuosimallin tonnarissa ilmanputsari samassa paikassa, kuin tuossa vanhemmassa?
Motonet ainaki tarjosi samanlaista suodatinta. Mahtaako olla oikea?
Tulpat ja öljyt on jo vaihdettu, niin jotain kivaa pitäis siihen vielä keksiä :)
Kannattaisko samalla vaihtaa vaikka raitisilmansuodatin?
Reilu kuukaus sitten ostin allekirjotuksen Tonnarin, eikä ole tosiaan mitään tietoa, millon on noi suodattimet sun muut vaihdettu.
Muuten erittäin kiva peli.
EX:ät 2x OG900 -88 manuaali ja -92 automaatti, Saab 9000t CDE -96 automaatti
9000CD23T
Katso sitten miten päin se suodatin on siellä.
Itse laitoin sen väärin päin, ja puoli tuntia starttailtiin ja ihmeteltiin
kun ei lähde käyntiin, lupailee vaan... :oops:
Kobe85
Mimmi kirjoitti:On.
Sama suodin.
Kannattaa.
Jes, kiitos.
Vastaus ainaki tuli Mimmimäiseen tyyliin :lol:
Kobe85
9000CD23T kirjoitti:
Joo, täytyy tsekata tää homma. Jostain aikasemmasta topic:sta ton ehdinki lukea, kun olit kirjottanu.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
9000CD23T kirjoitti:Katso sitten miten päin se suodatin on siellä.
Mites sen ylipäänsä sai väärinpäin? Siis niin että kotelo meni vielä kiinni? Viimeksi kun ite vaihdoin, niin ainakin tossa mun autossa oli siinä imuputken päässä sellainen "kaulus" johon suodatin ei väärinpäin edes sopinut...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ysitonnari93
Eipä muistanut ottaa kuvaa, mutta mun purkutonttuun ei oltu varmaan vaihdettu koskaan elinkaarensa aikana raitisilmasuodatinta 8O Oli se niin umpeen muurautunnu 8O
Kobe85
Harvinaisen ikävässä paikassa toi ilmanputsari oli. Mulla ku on vielä Webasto siinä edessä.
No pääasia, että loppujen lopuks sain sen vaihdettua ja vielä oikein päin.
Mut osaisko joku äkkiä sanoa, missä sijaitsee toi raitisilmansuodatin. Samaan syssyyn, ku sais senki vaihdettua.
Ei taas tiiä, millon iskee uus inspiraatio huoltaa tonnaria :wink:
9000CD23T
Taitaapi luurata akvaariokotelossa.
Keulasta päin katsottuna vasemmalla puolella.
http://www.saab9000.com/procedures/vent ... ousing.jpg
Olisiko se kuvassa näkyvän luukun alla.
Tuollahan se luuraa...
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
j0ne kirjoitti:Ilmansuodatin on kuskin lokarin sisällä "patruunana". Vaihdetaan konehuoneen puolelta käsin ottamalla imuputki irti lokarista(klipseillä), siirretään putki syrjään, vedetään vanha suodatin pois ja laitetaan uusi tilalle ja imuputki takaisin paikalleen suodatinkotelon päälle.
Motonetistä löytyy
Eikö se NGK ole juurikin se paras vaihtoehto juurikin Saabille? näin olen kokeneemmilta kuullut.
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
Kobe85
9000CD23T kirjoitti:Taitaapi luurata akvaariokotelossa.
Ton luukun kyllä avasin, mutta ei siellä näkyny mitää suodattimen tapasta. ainoastaan semmonen rautanen ritilä.
Vai voisko olla peräti niin, että joku on jättäny sen suodattimen kokonaan laittamatta sinne 8O
9000CD23T
Kyllä on taas joku säästänyt.
Satkuun saa ostettua sellaista irtomattoa lvi liikkeistä.
Ja tästä leikellään sen muovikehikon sisälle uutta elementtiä.
Varmaan sama kikka toimii tässäkin tapauksessa.
Vai saako sen kehikon sisään mitään..?
Tämän näköinen on tarvike suodatin.
