Missä vika ku 900s tahtoo nakuttaa
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
Eli iski semmoinen ongelma OG900s että vaikka on cooleri + lastutettu boxi ja samalla boxilla ja coolerilla ajettu toisella OG900s 1.3-1.4bar paineilla nakuttamatta.
Niin nykyisessä ässässä ei siedä 1 bar paineita tai siitä yli nakuttamatta. :evil:
Missä mahtaa olla vika? onko se sit että ei riitä bensapaineet vai?
Viisaammat kertokaa.. :oops: :?:
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Sukellusvene
Re: Missä vika ku 900s tahtoo nakuttaa
-Katoppas ettei oo alipaineletkut haperona , varsinkin jakajalle menevä...
-Tukkoinen bensansuodatin.
-Sytytysennakko pielessä
-Bensapaineet alhaalla, ehkä pumppu lopussa...
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
twirl
Sytkä on edellisen omistajan säätämä eli n. 15 astetta. Joka ilmeisesti kohdilla?
Karstainen kone? Ainaskin äitimuorin 900S oli niin karmeessa karstassa, ettei mitään järkeä. Siitä oli venttiilinvarrenkumit aivan sohlot ja pahimmillaan kone vei 1L/300km öljyä...
Firges9000
twirl kirjoitti:Sytkä on edellisen omistajan säätämä eli n. 15 astetta. Joka ilmeisesti kohdilla?
Tarkista tuo :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
twirl
Sytkä katottu ja 15-16 asteen välillä oli..
Paljonkos tuon sytkä pitäisi olla? jossain luki että 16-19:sta mutta jotku sanovat käyttävänsä 15:sta
Firges9000
Mitä bensaa olet tankannut viimeksi :?:
Jäsen 1124
twirl
98:sia on tullut laitettua.
Eza^
Viesti Kirjoittaja Eza^ »
16 on vakio ennakko
1,9tdi
twirl
Ei vissiin sit pitäisi sytkästä johtua vai voiko tuo 1 asteen heitto vaikuttaa?
ng900aero
twirl kirjoitti:Ei vissiin sit pitäisi sytkästä johtua vai voiko tuo 1 asteen heitto vaikuttaa?
Toimiiko sytytyksen ennakon säätö ahdoilla/alipaineilla, eli onko se yli/alipainekellon kalvo ehjä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
twirl
Pitää tänään tarkistaa tuossa kun pääsee auton kimppuun niin tuo alipainekellon toiminta ja kalvon kunto
twirl
Eli nyt o tutkittu ja tutkittu tuloksetta.. Alipainekello kunnossa ja toimii.
sytytys katsottu ja on n.15 astetta, Alipaineletkut kunnossa.
Pitää varmaan koittaa vielä vaihtaa polttoaine pumppu.
Mistähä tuon pumpun vaihdon jälkeen seuraavaks lähtis ettimää "vikaa" :?:
