2.2 Tid ei kierrä ei kulje
veltto
Viesti Kirjoittaja veltto »
Voi ei, laitoin auton käyntiin niin moottorin vikavalo jäi palaan, ja kun lähdin liikkeelle niin voimaa autossa ei ole ollenkaan, ajelin sillä kyllä 60 kilsaa ihan huoletta. Kierroksia auto ei ota kuin vajaat 3000rpm, rajoittaako jokin tuota tehoa?? Vaikuttaako vika ilmamäärämittarilta vai joltain muulta..Vinkkejä otetaan vastaan.
#3655
Zomm
Re: 2.2 Tid ei kierrä ei kulje
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Todennäköisesti egr jumittaa.
Viimeksi muokannut Zomm, Ti Syys 15, 2009 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
veltto kirjoitti:Vaikuttaako vika ilmamäärämittarilta vai joltain muulta..Vinkkejä otetaan vastaan.
Tuosta on ainakin helppo lähteä liikkeelle ja paikallistamaan. Juuri tuon kaltaisia oireita aiheuttaa viallinen ilmamassamittari.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Zomm
Vikavalo viittaa todellakin ehkä enemmän ilmamäärämäärämittariin päin. Puhdista ensin maf ja sitten egr. Jos on vanhemman tyypin kone, niin tarkista alipaineletkut, ellei uusittu. Uudemmalla, sähköisellä egr-venttiilillä oireet oli presiis samat. Ellei puhdistus auta, uusi vena.
veltto
Paikkoja putsattu ja letkuja tarkistettu, ei vaikutusta. No sitte menin paikalliseen ad-huoltoon, siä joku obd-piuha kii ja tollasta löyty..
P0100
P0102
P0340
Kaksi ekaa liittyi ilmamäärämittariin, mut toi viimenen oli nokka-akselin asentotunnistin joka oli jonki sortin häiriös, mut kai tästä uutta ilmamäärämittaria pitää lähtee ekana kokeileen.
Ja se vielä että eivät saaneet poistettua ollenkkaan noita vikakoodeja vaan ovat koko ajan päällä, eli jos laitan uuden IMM:in niin kuinka käy lähtevätkö vikakoodit automaattisesti pois vain saanko ne nollattua itse esim, akun kenkä irti?
#3655
Zomm
Kokeilemallahan mitään ei menetä. Tähän mennessä henk. koht. dieselissä vikavalo on syttynyt kerran, syynä ilmamassamittari. Puhdistuksen yhteydessä oli muutakin ropaamista ja akku irti. vikavalo sammui. Vikakoodien jäämisestä muistiin en osaa sanoa.
hz81
Ainakin minulla on MAF-viasta johtuva vikavalo poistunut MAF:n vaihdolla.
OPEL
#2570
Harri M.
Viesti Kirjoittaja Harri M. »
Ja mulla lähti kolkista 15 kOhm vastuksella valo pois.
-Harri-
9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
veltto
Nyt on uusi MAF paikoillaan ja taas pelittää. :D
#3655
masamatalapaine
Viesti Kirjoittaja masamatalapaine »
Omassa Tid:ssä on kans otsikon mukaista vikaa. Tänään sitten vaihdoin uuden MAF-anturin ja sama paska jatkuu... :evil: Vikavalo ei sammunut käynnistyksen jälkeen ja meno on helvetin tukkoista. 60 km ajon jälkeen sammutin ja käynnistin uudelleen. Hetken aikaa toimi ja vikavalo sammui heti käynnistyksen jälkeen, kunnes vedätin kiihdytyksessä kierrokset tappiin. Samantien syttyi vikavalo ja meno hyytyi. Ei kierrä yli 3000 rpm ja tehot kateissa. Olisikos ongelmana sitten tuo egr? Auto on 125 hp versio...
Volvo V50 1.6D Drive Kinetic Business -09
murkis
Viesti Kirjoittaja murkis »
Veikkaan että egr-venttiili mennyt. Itsellä samat ongelmat johtuivat egr:stä. Tosin 115hp versio. 125hp version ainoa korjaus mahdollisuus egr:n kohdalla taitaa olla uusia venttiili.
Oletko kokeillut puhdistaa venttiiliä?
hz81
masamatalapaine kirjoitti:Omassa Tid:ssä on kans otsikon mukaista vikaa. Tänään sitten vaihdoin uuden MAF-anturin ja sama paska jatkuu... :evil: Vikavalo ei sammunut käynnistyksen jälkeen ja meno on helvetin tukkoista. 60 km ajon jälkeen sammutin ja käynnistin uudelleen. Hetken aikaa toimi ja vikavalo sammui heti käynnistyksen jälkeen, kunnes vedätin kiihdytyksessä kierrokset tappiin. Samantien syttyi vikavalo ja meno hyytyi. Ei kierrä yli 3000 rpm ja tehot kateissa. Olisikos ongelmana sitten tuo egr? Auto on 125 hp versio...
Sinun autoon on uusittu EGR vuonna 2005, mutta tukossahan se varmasti on.
Putsaa imusarjassa oleva anturi, muistelen että sen putsaus poisti vikavalon loimotusta useaan kertaan.
OPEL
#2570
masamatalapaine
hz81 kirjoitti:
Missäs tuo anturi tarkalleen ottaen sijaitsee?
Voiskohan se johtua tuosta egr:stä se vikavalon vilkuttelu pidemmissä moottorijarrutuksissa? Silloin ei tosin jää loimottamaan eikä tehot katoa vaan valo sammuu kun jalan laskee kaasupolkimelle...
hz81
hz81 kirjoitti:
Imusarjassa ohjaamon puolella. Kiinni yhdellä 10mm mutterilla + sähköliitin. Näkyy kun ottaa moottorin suojamuovin pois.
OPEL
#2570
masamatalapaine kirjoitti: Missäs tuo anturi tarkalleen ottaen sijaitsee?
Tässä topiikissa kuva johon merkitty noi eri osat.
Tästä tulikin mieleen että taitaa tallissa yks immu olla ylimääräsenä ku ostin sellasen kun omassa yksilössä oli kaikki muutki "tyyppiviat". Se autto, ei joutunu sitä vaihtaan.
Käytetty ja neljällä kympillä sen saa ja on tuohon mopompaan
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
