Tehostettuohjaus takertelee
Viesti Kirjoittaja 061261 »
Missähän vika, kun og 900-91 ohjaus takertelee varsinkin keskialueella ,on jonkinlaista viivettä ja ei palauta kunnolla jotuu ohjaileimaan jonkin verran koko ajan. Pallonivelen päät tarkastettu, neste pysyy kohdillaan. Tietäisköhän jokua asiantuntevaampi. Kiitoksia. T.V: U.P
f-19
Re: Tehostettuohjaus takertelee
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Pelkästään ohjauksen keskellä vai ratin keskiasennossa?
Itse olen vaihtanut kaksi kertaa eri autoihin rattiakselin kun on laakerointi mennyt entiseksi. Ratin pyörittely takelteli hyvinkin ärsyttävästi. Hommana oli hyvin helppo, nopea ja siisti, varsinkin jos vertaa raidetangon vaihtoon.
Ota akseli irti raidetangosta ja kokeile pyöritellä akselia jos vaikka löytyisi jotain epämääräistä. Helpottaa vianhakua kuitenkin.
Ei kyllä ihan rattiakselilta kuulostaa jos joutuu ohjailemaan ylimääräisiä.
Minkälainen on tuntuma jos kääntelet rattia etupyörät ilmassa moottori sammuksissa? Jos silloinkin takeltelee, syynä voisi olla jumittava ohjausakselin ristinivel moottoritilan puolella kuskin jalkatilan edessä. Ei ainakaan ole kovin paha homma aloittaa vianselvitys suihkimalla niveleen ruosteen liuottavaa ainetta ja voidella öljyllä. Jos ei auta, niin onpahan silti kokeiltu tuokin 8)
