mittariston valot
factor1
mittariston valot
Viesti Kirjoittaja factor1 »
moi taas
kysyisin taas valoista..nyt mittari sellaisista...jos auto seisoo ulkona ei varmasti toimi mittareissa valot...jos tallissa ei ongewlmaa..mistä sitä vikaa pitäis etsiä..
liteFun
Re: mittariston valot
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Liittimet varmaan kannattais tarkistaa.
Itsellä oli yhdessä nissanissa sellaista vikaa että kun kylmällä käynnisti auton, oli pitkät päällä kunnes valoviiksi lämpeni. Yleensä sytkällä lämmittelin valoviiksen, siinä samalla ohjaamokin lämpeni ja pitkät ei menny itekseen päälle sen jälkeen.
Eli sun ongelma viittais samaan suuntaan, mittarivalojen liittimestä metalliliuska taipuis kylmällä, ratkasuna taivutella liitinten metalliliuskoja vastakappaleitten suuntaan (en nyt äkkiseltään muista minkälaiset liittimet tonnarin mittaristossa oli, mutta uskoisin että parin euron halpispikkumeisselisetistä löytyvällä pienimmällä meisselillä liuskat sais taivuteltua).
liteFun
Tietty sisätilalämmittimen käyttökin vois auttaa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla oli samantapaista ongelmaa, syyksi löytyi himmentimen liittimen murtuneet juotokset...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
liteFun
Mimmi: kyllä se ihan lämpeni moottorin lämmöllä.. :)
Viiksen lämmittelyssä vaan tuhraantu sen verran aikaa (viikseä ei oo kiva sulattaa lattialle) että nipponin ohjaamo oli ehtiny lämmetä 15 pakkasasteesta pariin lämpöasteeseen, eli 5-10min.
