Saabista katosi sähköt
benderi
Viesti Kirjoittaja benderi »
Perjantai 13 päivä iski näköjään heti aamusta. Autoa aloin starttaileen niin kaikki sähköt hävis. Sähköt kävi vähän aikaa, mutta sitten katosi kokonaan. Tupakansytyttimeen näytti tulevan virta ja keskuslukko meni kertaleen kiinni, mutta sen jälkeen ei toiminu sekään enään. Sulakkeet kävin pikaisesti läpi, eikä niissä näyttänyt olevan mikään rikki, valoa ei tosin ollu hyvin etten mene takuuseen siitä. Minkä rikkoutuminen vie kaikki sähköt autosta?
Saab 9000 CD vm-90 2.3i
Suzuki GSX-R 1000 vm-11
vesa67
Re: Saabista katosi sähköt
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Akku loppu tai akunkenkä löysällä ?
benderi
Kaapelit tuntui olevan ok. Toista tosin vain kokeilin. Jos akku ois menny niin, kyllä kai siitä virtaa riittäis kojetaulun valoihin ja vähän jotaki jaksais tehä.
vesa67
Mimmi kirjoitti:Ei välttämättä, kyllä akku osaa kuolla niinkin, etei siitä tule yhtään virtaa ulos.
Ja hyvinkin yllättäen, kokemalla oppii.
Löytyykö jännitemittaria että voisit oikeesti mitata tilanteen arvelun sijaan ? Jännite akun navoissa lepotilassa ja virta kytkettynä.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Kyllä varsinkin pakkassäillä akku voi tehdä tenät aivan tuosta vaan. Varsinkin jos vanhempi auto ja seissyt jonkin aikaa..
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
benderi
joo kyllä saattaa tosiaan olla akku ja toivotaan, että näin on. Töistä tullessa kokeilin mitä autolle kuuluu ja valot kävi kojetaulussa, mutta himmeni aika äkkiä pois. Pitää huomenna tutkailla tilannetta.
benderi
Joo kyllähän se akussa oli vika. Yllätti vain kun ei ollu mitenkään oireillu. Ilmeni vain testilenkillä uus ongelma. Bensavalo sytty palamaan. Mitähän sille keksi tehä.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ota polttimo pois :lol:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Pistä bensaa tankkiin :lol:
vikujala
Viesti Kirjoittaja vikujala »
Mawerick kirjoitti:Ota polttimo pois :lol:
Tai laita teippiä päälle ;)
Saab 900 GL -84 (R.I.P.), ex-Saab 900 GLi -85, Saab 900S -95
timpetti
vikujala kirjoitti:
Postimerkki toimii myös :D
