Pa- pumppuko vai mikä
Viesti Kirjoittaja 387 »
9-5 2,3 T Aut starttaa ei vaan käynnisty ei kuulu pumpun hurahdusta avainta käännettäessä auto ollut kaksiviikkoa seisoi pari päivää Edellisellä kerralla starttuutti hiukan pitempään kun ajoin. Tulpat vaihdettu viikko sitten aj.270tkm
Hese
white9-5
Re: Pa- pumppuko vai mikä
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Pumppu voi tosiaankin olla tiensä päässä noilla kilsoilla jos ei ole vaihdettu, mutta mittaa ensin kampiakselin asentoanturi.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
387
white9-5 kirjoitti:Pumppu voi tosiaankin olla tiensä päässä noilla kilsoilla jos ei ole vaihdettu, mutta mittaa ensin kampiakselin asentoanturi.
Ei ole ainakaan edellisen omistajan toimesta 4v ja reilu 100tkm mitenkä tuo asentoanturi mitataan. Ei ole tullut näitten kanssa ropattua yhtään saabeja kylläkin ollut lähes parikymmentä vuotta. Onko tuo pumpun vaihto paha homma jos siinä vika.
Hese
white9-5
Asentoanturin voi mitata vastusmittarilla. Liitin on moottorin kuskin puoleisessa päädyssä telineessä parin muun liittimen kanssa. Muistaakseni etummainen(väri tais olla sininen) ja liittimistä 1 ja 2 pitäis löytyä 860+-90Ω.
387
9-5T kirjoitti:
387 kirjoitti:Onko tuo pumpun vaihto paha homma jos siinä vika.
Ehkä ehkä ei.
vasen on oikea työkalu mutta 2 isoa meisseliäkin käy, ihan ikean työkaluilla ei kannata yrittää. Monilla on ollut ongelmia saada ämpäri pois tankista yms.
Työkalu näyttäisi aika helpolta tehdä jos olisi mitat ilmeisesti hylsy väänin tuossa alapäässä hitsattu kiinni. Tuleeko motonetin pumppu ämpärillä vai kannattaako kysyä PCS:seltä
Hese
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
387 kirjoitti: Työkalu näyttäisi aika helpolta tehdä jos olisi mitat ilmeisesti hylsy väänin tuossa alapäässä hitsattu kiinni. Tuleeko motonetin pumppu ämpärillä vai kannattaako kysyä PCS:seltä
Kaikki tarvikepumput tulee ilman ämpäriä, ainoastaan Saabilta saa pumppu/ämpäri kokonaisuuden. PCS:ltäkin saattaa saada ämpärinkin kanssa, mutta tuskin on kovin edukas vaihtoehto sekään. Eli Motonetistä tms. pumppu ja sitten hiukan askarrellen uusi pumppu ämpäriin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
387
9-5T kirjoitti:
Ehkä ehkä ei.
Pumppu vaihdettu ja käyntiin lähti. Tein( erikois) työkalun ja lähti helposti irti ämpärikin tuli suht mukavasti tankista pois pumpun tilasin PCS:seltä 94€ (ämpärin kanssa 170€) mukaan tuli letkunpätkä ja 2 klemmmaria ei ollut uutta kumikaulusta oli muuten pirun tiukka ottaa pois ja panna uuteen paikalleen. Tuntu mukavalta kun onnistui kiitos vinkeistä ei olisi muuten varmaakaan tullut tehtyä itse vaimokin kannusti :D että on sitten seuraavan kerran helppo homma tarkoitti varmaan omaa autoa joka on 9000 -97 Ja :) kesä saabbi vielä lisäksi johon ei ole vaihdettu
Hese
