TIETÄJILLE kysymys OG900 kojelaudasta
Tilanne . Vaatiiko millaisia toimenpiteitä jos kojelaudan "naamaosan" pitkät ruuvit tai ainakin osa niistä pyörii tyhjää eli vastamutteri irronnut kolostaan, miten irroitan siinä tapauksessa siististi esim puhallin moottoria irroitettaessa kojelaudan? Tai eihän sitä kokonaan kuulema tarvi irroittaa, mut mut.. Eli jos naamaosa ei aukea niin?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
http://www.twinsaabs.com/diydash/instru ... uster.html ohjeita, ite oon ottanu sen naamaosan pois muutman kerran ja lauantaina pitäis ottaa taas pois
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Mulla oli suurin osa vastamuttereiden "muovihahloista" haljennut. Siitä vaan ensin pyörittelin niitä oman aikansa, ja sitten kiskoin pihdeillä niitä alaspäin. Ihan nätisti läksi.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Minulla sama, kyllä ne irti sai mutta takaisin laitettaessa oli vähän ikävää kun ei saa kaikkia ruuveja pitämään, varmaan lisääntyi kojelaudan natinat jonkun verran. Tosin mikäpä ogsatku se semmoinen olisi jossa kojelauta ei natisisi..
- "Kaasari"
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Kannattaa muistaa ruuvien järjestys ne on eri mittaisia.
Itse katkaisin kaksi ruuvia tämän takia.
ja sitten liimasin etulevyn paikoilleen pikaliimalla, ajattelin että minä en enää tuonne kurki. ( natinatkin loppuivat )
meikäläisen satkun kojelaudassa yksi kanta lähti irti sieltä yläosasta. Sain sen ruuvattua irti pultista kampeamalla rakoa vähän väkisin auki ja ottamalla pihdeillä kiinni siitä sisäkierreosasta.
Ehjä satkun kojelauta ei nitise.
