1.7l vakio laakereiden mittoja?
Mitkä mahtaa olla 1.7l koneen vakio laakeri mitat?
eli kiinnostaa.
Runkolaakerien ja kampiakakselien mitat. Myös kaulojen vakio mitat kiinnostaa?
Kampiakselikin on ihan ok kunnossa joten selviää toivottavasti tarkastuksella, jos ei sitten löydy heittoja jostain..
Entä männänrenkaat, eli mistä saa noihin 1.7l mäntiin uusia? Tonärillä äkkiä mitattuna sylinterit ovat n.90.1mm halkaisijaltaan ja hyväkuntoiset ja välykset kohilaan joten hoonaus ja uudet renkaat olisi tarkoitus vaihtaa.
eli kiinnostaa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
- "Ruisku"
- Viesti:
Re: 1.7l vakio laakereiden mittoja?
Ne on samat kuin 1,5:ssa, tosin jos ei ole tietoa 1,5:n mitoista niin eipä tästä hirveästi apua
Ei ole korjaamokäsikirjaa nyt käsillä....
Männän renkaatkin näyttää olevan samat kuin 1,5:ssa, ainakin motomobilin luettelossa renkaat on samat 1,5:lle ja 1,7:lle.
Ja noita osia osia löytyy ainakin www.motomobil.de ja mivacar taitaa olla se joka myy suomessa samoja osia.
-Petteri
-Petteri
# 2348
Saab 96 -75 (PR)
Saab 96 -70 (OE)
Saab 96 -75 (PR)
Saab 96 -70 (OE)
Joo ei ole noita 1.5 mittojakaan tiedossa...
kiitti tosta linkistä.
- "Hirsch"
Motonetissa kaksi sarjaa vakio kiertokangen laakereita hintaa á 25 €.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1998-2010
Mitkä ovat vakio kiertokangen laakereiden mitat, jotta saisin tarkastettua onko tuo kampura vielä orkkis mitoissaan?
No, tulipa tilattu yhdet vakio kokoset Motonetista kun ei tuon kalliimmat ole
- "Hirsch"
Kannattaa tilata - muistaakseni www.motomobil.de:ssä (=oldcars.de) on yli 50 € + postikulut. Pari sarjaa niitäkin tuli tässä syksyllä ostettua Motonetista varoille. V4 tiivisteet näköjään loppunut Motonetista - onneksi tuli ostettua niitäkin useami sarjaFrostgrey kirjoitti:Mitkä ovat vakio kiertokangen laakereiden mitat, jotta saisin tarkastettua onko tuo kampura vielä orkkis mitoissaan?
Joo, itsekkin sain täältä klubin kautta ostettua yhden täydellisen tiivistesarjan konetta varten sekä tp-akselin laakerit. Nyt on ainakin yhdet vakio kokoset kk-laakerit tulossa.
Runkolaakerit ja männänrenkaat täytyy vielä jostain metsästää..
Eikös noissa 1.7 kampiakseleissa ole usein säröjä. Eli särötarkastuksesta ei varmaan ole haittaa...
Tarkoitus on jossain välissä käyttää koneistamolla tarkastuksessa...jnousia kirjoitti:Eikös noissa 1.7 kampiakseleissa ole usein säröjä. Eli särötarkastuksesta ei varmaan ole haittaa...
eli lohko on stanu 90mm koossa
- Matalapaineturbo
Kampiakselin kiertokangen laakerikaulojen läpimitat:
std 53,98-54,00 mm
alikoko 0,25 53,746-53,736 mm
alikoko 0,50 53,492-53,482 mm
alikoko 0,75 53,238-53,228 mm
alikoko 1,00 52,984-52,974 mm
Kampiakselin runkolaakeritapit:
std 56,980-57,000 mm
alikoko 0,25 56,746-56,736 mm
alikoko 0,50 56,492-56,482 mm
alikoko 0,75 56,238-56,228 mm
alikoko 1,00 55,984-55,974 mm
Sylinterin halkaisija:
std 90,030-90,040 mm
ylikoko 0,5 90,530-90,540 mm
ylikoko 1,0 91,030-91,040 mm
Männän välys 0,03-0,06 mm
Nämä tiedot ja paljon muita löytyy "sinisestä bibliasta", jota myy klubikauppa naurettavan alhaiseen hintaan. Suosittelen erinomaisen lämpimästi.
std 53,98-54,00 mm
Reijo Ranta #140
95-66, 95-07
95-66, 95-07
