9000:n helmat
Red Dragon
9000:n helmat
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Eilen kun tuli pestyä auto ja hangattua helmoja puhtaaksi totesin ettei niitä enää mustiksi saa, nimittäin sen verran on haalistunut/kiveniskemää.
Kuraläpät odottaa asennusta, mutta nyt tiedustelisin miten saisin niistä taas mustat? Onko ainoa vaihtoehto maalaus? (olen koittanut erilaisilla vahoilla, mutta hetken kuluttua samannäköiset :cry: )
Jos ei ole muuta vaihtoehtoa kuin maalaus, niin sopiiko kaikissa tonnareissa samanlaiset?
Terv Sami R.
V.J.S
Re: 9000:n helmat
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Reddragon kirjoitti:ja hangattua helmoja puhtaaksi totesin ettei niitä enää mustiksi saa
Sama vika rahikaisella.
Reddragon kirjoitti: nyt tiedustelisin miten saisin niistä taas mustat?
Edelleen sama vika rahikaisella, eli tervetuloa kerhoon :( ArmorAll:in low gloss protectionia olen kokeillut, hyvältä näyttää listat sen käsittelyn jälkeen. Nimittäin ainakin päivän verran, kunnes harmaa pukkaa taas läpi...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Itse maalasin tonnisen kylkilistat, ei ole niiden kanssa enään sitä haalistumis ongelmaa :wink: ja helmatkin on myös maalattu.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
2.3i-16
Mistäs värillisiä helmoja???
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Niin, tässä melkein naapurissa on pihalla tonnari (CSE), jossa on auton väriset (punaiset) helmat. Samanlaisia himoitessa kyselisinkin, mahtaisiko joku tietää mitä maksavat varaosana?
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
kuumailmapuhaltimella kuumentamalla saa värin "nousemaan" pintaan. Kannattaa olla varovainen ettei kuumenna osaa piloille.
MarkusJ
Asetoni
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Ainakin sivupeilien olemus koheni pyyhkäisemällä LYHYESTI ja VAROVASTI asetoniin kastetulla rätillä. Pitempiaikainen kontakti sulattaa muovia liikaa. On siis sellainen "kokeile ensin piiloon jäävällä alueella" -juttu.
Jamppa
Re: Mistäs värillisiä helmoja???
2.3i-16 kirjoitti:Niin, tässä melkein naapurissa on pihalla tonnari (CSE), jossa on auton väriset (punaiset) helmat. Samanlaisia himoitessa kyselisinkin, mahtaisiko joku tietää mitä maksavat varaosana?
riippuu millaiset helmat. airflow ei kait ole niin kalliit(200€/kpl), mutta aeron sitten jo onkin toinen juttu :wink:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
JuZe
Viesti Kirjoittaja JuZe »
Silikoni....
Silikoonia puskureihin, niin taas kääntyy päät :wink:
Työkaverilta sain vinkin ja koklasin heti. Puskurit, helmat, kylkilistat ja pelit... pari viikkoo ny menny ja viel kiiltelee mustana. liikaa ei tule lontrata, mutta räsyllä hierasee vähän pintaan, niin OK!
9-5 2,3t A -99
(9000 CC -93 & 900 -82 & 99 -75)
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Autoalan ammattilaiset fiksaus puolella käyttää vinyylin hoito aineita, omassa og satkussa puskurit nätin mustat. Ei tee kiiltävämmäksi vaan palauttaa alkuperäisisks. Hyytelömäinen tuote joka vedetään pintaan ja annetaan vaikuttaa yön yli esim ja sitten pyyhitään liiat pois. Parin pesun jälkeen pitäis viimeistään näkyä tulos kun liika töhnä poistuu. Merkkiä en muista olisko ollut lahega tms.. ei saa autoglymi kaupoista. Tai en oo nähnyt.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
normi9000i
Viesti Kirjoittaja normi9000i »
Tähän on lääkkeenä autoglymin valmistama bumber care niminen aine.
Palauttaa taianomaisesti vanhan värin loiston kumiin + vinyyleihin 8O . Tököttiä pitää tosin sivellä uudestaan jos pesee auton liuottimella.
Saab 9000i 90- (Myyty)
Saab ng900 R -96
Peugeot 205 GTI 1.6 -90
9000CD23T
JuZe kirjoitti:Silikoni....
Tämä oiva konsti on ainoa hyväksi koettu juttu, toimii.
Itse käsittelen silikoonilla 1 kerran vuodessa.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Täytyy muistaa, että jos puskureihin on vetänyt silikonia, niin maali ei enää ota puskureihin kunnolla kiinni(rupeaa kuplimaan), jos meinaa joskus maalata.
Autot nyt:
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Olen käyttänyt joskus silikonia..MUTTA:
Jos joskus aiot maalata silikonilla käsiteltyjä osia, niin aika turha yrittää:
Olen itse yrittänyt (en saabista) maalata silikoonattuja muoviosia käyttäen vaikka mitä lämpökäsittelystä "superprimereihin" mutta maali ei ota tarttuakseen.
Ajattelin itse tehdä omasta tonnaristani "Aerolookin" maalauttamalla puskurit, helmat ja alaspoilerit. Täytyy vaan ensin tutkia toi silikonipitoisuus, ennenkuin törsää euroja maalaukseen, joka irtoilee...
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
