Brake failure, ABS failure....
lentäväsaabisti
Re: Brake failure, ABS failure....
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Tänään tuli P0501 (geneerisellä testerillä)
ABS, TCS ilmotukset, nopeusmittari toimii kyllä.
Olikos se nyt niin että jos nopeusmittari toimii niin ongelma olisi etupään anturikehissä/johtosarjassa eikä takapäässä?
Ja techillä näkis kummasta kehästä/mistä kyse?
Ja olisiko jollain JKL alueella techiä ja osaamista sen käyttöön?
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
jupa03
Viesti Kirjoittaja jupa03 »
Nopeusmittari toimii vaikka menis mistä anturi, mutta jos matkamittaukseen ei tule kuin puolet km:stä niin jompikumpi taka anturi/johto rikki...
Hyvä veikkaus että oikealta taka-akselin ylityksestä johto poikki :D
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuo P0501 on tallentunut ja luettu (yleistesterillä) moottoriohjainlaitteesta trionic 8. Viittaa toisaan ABS/ESP/TCS järjestelmäänja johonkin pyörännopeusanturin ongelmaan. Sen tarkemmin tuo ei kerro.
Kannattaa kuitenkin ennen isompia tutkimustöitä ja puhumattakaan osien vaihdosta lukea vika varsinaisesta ongelmapaikasta eli ABS -yksiköstä, jotta saa tarkemman tiedon viasta. Siihen tarvitaan siten jo toisenlaista testeriä. Tech2 varmasti hyvä, mutta tuo homma onnistuu OpCom palikka + tietokone-softallakin. OpCommia löytyy jonkin verran saabisteilta, mutta enemmän sitten opelisteilta. Sitä kannattaa metsästää, ellei tech2 ole saatavilla kohtuudella.
Vikakoodinlukua Saab+muut merkit: Monimerkkitesteri Launch x431Master ja Op-Com
lentäväsaabisti
jupa03 kirjoitti:Nopeusmittari toimii vaikka menis mistä anturi, mutta jos matkamittaukseen ei tule kuin puolet km:stä niin jompikumpi taka anturi/johto rikki...
Matkamittariin ei tule mitään..
jupa03
Liitin irti tai johto poikki oikean takarenkaan etupuolelta, mutta kannattaa luettaa koodit niin ei ihan arvailulla mee :roll:
Autocomilla pääsi kans lukeen koodit ja näytti oikean renkaan jne...
-9-3 sc Aero
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
petrisa
jupa03 kirjoitti:
Launchin ja Boschin testerit myös toimii.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kuinkas eSid?
9-3 SS 1,9 TTiD Linear -11, 9-3 Cabriolet SE -00
Peugeot 206 1,4 XR -02
#621
”Niitähän saa vaikka minkä värisinä, kunhan ne ovat mustia.”
lentäväsaabisti
Tech 2 näytti vasemman eturenkaan nopeustiedoksi 0 ja sieltä se vikakoodikin tuli..
Ei kellään olisi anturia myydä, napa on vaihdettu n. 40 tkm sitten niin ei viittis uutta laittaa tilalle..
petrisa
Anturia ei voi erikseen vaihtaa. Se on integroitu napaan.
Mikä on tarkka vikakoodi?
Voihan sieltä olla piuhakin poikki, jolloin itse napa on kunnossa. Tarkalla vikakoodilla (lopputarkenteineen) yksilöityy vian tyyppi.
lentäväsaabisti
petrisa kirjoitti:Anturia ei voi erikseen vaihtaa. Se on integroitu napaan.
Olen kyllä vaihtanut sen ennen, kun joskus ostin tarvikenavan jossa ei ollut VDO:n kehä. Sitten muistaakseni Suorsalta hain irtonaisen kehän ja vaihdoin sen sinne.
Noita kehiä vaan nihkeästi löytää mistään, varsinkaan VDO:n
petrisa
Paskoilla tarvikenavoilla ei tee mitään :evil: .
Jos siellä sellainen on, niin ei ole ihme mikäli on nyt jo rikki.
Taitaa olla vain pari FAG ja SKF, joista on johonkin.
Kyllä se muistaakseni kehä siitä navasta irti lähtee, mutta erikseen sitä ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi eikä sitä mistään siten varsinaisesti saa. Jostakin käytetystä voisi, mikäli sekään toimiva on, niin yrittää. Taitaa olla ajan ja energian tuhlausta. Mutta.. kukin tyylillään. Lisäksi mikäli siellä nyt joku halpa tarvike napa on niin kohta on sitten laakerit paskana joten hukaan meni sekin homma.
Niin...et vielä kertonut, mikä oli tarkka vikakoodi?
Selvitäpä se nyt ensin suurempia operaatioita.
lentäväsaabisti
SKF siellä on, ei se tarvikenapa kestänyt kuin 20 tkm :D
En oo nyt taas techin äärellä niin en numeroa muista mutta "Speed sensor left front open circuit" saattoi olla maadoituksestakin tuossa. Mittaan johdon vielä liittimeltä eteenpäin.
petrisa
Joo, open circuit tarkoittaa johtokatkosta. Tietenkin itse aktiivisen MRE anturin totaalinen rikkoutuminen eli on ääretön. Anturihan on virtaviestianturi, jolloin sieltä tulee virtaviesti vaikkei pyörä pyörisikään.
Onhan tuo open circuit myös toisaalta oikosulkuviallekin sama, joten anturin rikkoutuminen tähän tapaan antaa samaa vikaa. Johtosarja tuskin oikosulkuun menee.
Minä kävisin läpi kyllä nyt tuon johtosarjan aloittaen navasta kohti abs boksia.
lentäväsaabisti
Juu täytyy mittailla se jahka kerkiää.
petrisa
Tiedoksi....
Abs boksi syöttää anturille 11V jännitteen. Maajohdossa on boksin sisällä nk. alasvetovastus. Tämän vastuksen yli abs boksi mittaa jännitettä, joka on n. 0,8V/1,8V. Anturin lähettämä virtaviesti taas on n. 5mA/13mA. Alasvetovastuksen koko on siten n. 150 ohm.
Johtosarjan kunnon voi tuohon iskaritolppaan asti testata siten, että ottaa anturin johtoliitoksen irti ja mittaa boksilta tulevasta liittimestä, että tuleeko tuo kyseinen 11V syöttöjännite. Mikäli tulee on johto siihen asti kunnossa.
Anturille päin menevää lyhyttä johdonpätkää ja itse anturin kuntoa on hankala mitata. Anturille pitäisi järjestää tuo ko. jännite ja sitten vielä alasveto (maadoitusvastus) ja sitten mitata anturin ottamaa virtaa. Joko virtamittauksella tai tuon vastuksen yli olevaa jännitettä.
Anturia ei voi mitata yleimittarilla suoraan :!: .
Anturin sisällä on elektroniikkaa mm. jänniteregulointi, virtaviestigeneraattori sekä magnetoresistiivinen wheatstonen silta.
