Kemiallinen metalli?
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Poijan mopetista ( pv ) napsahti käynnistyspolkinen akseli poikki, enkä millään jaksaisi purkaa koko konetta vaihtaakseni sitä akselia.
Olisiko kellään kokemusta okötistä jolla tarttuisi?
Vai suosiolla kone atomeiksi?
9-5 Aero - 00
ng900aero
Re: Kemiallinen metalli?
Julle kirjoitti:Poijan mopetista ( pv ) napsahti käynnistyspolkinen akseli poikki, enkä millään jaksaisi purkaa koko konetta vaihtaakseni sitä akselia.
Ei toimi, eikä kestä mitään, joskus ajat sitten sain sillä kyllä pitämään Honda CB350 Twinin lohkon öljyä sisällään, mutta sekin alkasi kuulemma vuotamaan hetken ajan päästä.
PV:nhän saa hyvin käyntiin lykkäämällä :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Juu, kaikissa kohteissa missä joskus aikoinaan tullut kokeiltua, niin ei ole toiminut :)
Saattais tuurilla kestää jossain täyteaineena tms, mutta ei tuolla mitään katkenneita akseleita korjailla, se on vissi.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Meillä on paikattu kotona yhden NG900 2.0 vaparin öljypohja (pieni reikä) tuollaisella ja hyvin on kestänyt. Itse rakentelin aikoinaan tietokoneen vesijäähdytysblokkeja poraus tekniikalla ja niiden tulppauksessa ja karojen liitoksessa käytin tuota ja hyvin toimi. Mutta PV:n käynnistyspolkimen akselin liitoksessa ei 100% varmuudella kestä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Ei tule kestämään, paloiksi vaan jos hyvän teet :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Julle
är.jii kirjoitti:Ei tule kestämään, paloiksi vaan jos hyvän teet :wink:
Uskottava se on :D Laitoin osat tilaukseen.
9-5 Aero - 00
sero
Viesti Kirjoittaja sero »
Riippuu siitä mistä se akseli on poikki, ni hitsaamalla vois koittaa saaha kuntoon.
ng900aero kirjoitti: PV:nhän saa hyvin käyntiin lykkäämällä :D
Kesällä, ehkä :lol:
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
ng900aero
sero kirjoitti:Riippuu siitä mistä se akseli on poikki, ni hitsaamalla vois koittaa saaha kuntoon.
Kesällä, ehkä :lol:
Kyllä niitä lykittiin talvellakin käyntiin monet kerrat, kun ainahan jonkun kaverin peeveestä oli se käynnistyspoljin tippunut, nelonen "tupaan" ja johonkin hiekoitetulle tieosuudelle , ja hyppii siinä penkin päällä kunnes "isolohko" hyrähtää :lol:
PV oli muuten ihan **rseestä, mutta se oli niin totaalisen "must to buy" -tuote joskus 80-luvun lopussa 8)
Ducato Maxi -98
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Kyllä se vaan oli niin että kovilla jätkillä oli Monkey :wink:
sero
ng900aero kirjoitti:Kyllä niitä lykittiin talvellakin käyntiin monet kerrat, kun ainahan jonkun kaverin peeveestä oli se käynnistyspoljin tippunut, nelonen "tupaan" ja johonkin hiekoitetulle tieosuudelle , ja hyppii siinä penkin päällä kunnes "isolohko" hyrähtää :lol:
Tällei harvaanasutuilla alueilla ei taho niitä hiekkateitä löytyä. Eikä auta vaikka yks istuu penkillä, toinen tankilla ja kaks työntää, ei oo pitoja :lol:. Tämä toki harvinainen tapahtuma, yleensä sylinteri on sen verran väljä että PV starttaa kädellä takarengasta pyörittämällä :P
Oli muuten aika tyydyttävää ajaa mopoikä isopyöräsellä uusendurolla, kun kaveri työnti PV:llä. Sama asia kun nykyään mulla alla saabbi ja sillä Opel :lol:
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Julle kirjoitti:
Pistät pojan tekemään niin seuraavalla kerralla ei tarvii tehdä enää itse.
Omasta PV:stä meni palautusjousi poikki, ja isäukon kanssa sitten pari iltaa askarreltiin jousen palasia ulos rattaisen välistä ja uutta jousta tilalle. Se on aika havainnollistava kokemus alta 10-vuotiaalle. Sen jälkeen jäi legot ja muut lelut hyllylle :)
Ja sama PV on muuten ajossa vieläkin, yli 20 vuoden jälkeen. Toki isompiakin suzukeita on tallissa, mutta yhtälailla on palasina nekin :)
jka
Viesti Kirjoittaja jka »
mursu kirjoitti:Pistät pojan tekemään niin seuraavalla kerralla ei tarvii tehdä enää itse.
Näinpä, itelle tuli juuri mieleen kuinka ekan kerran avasin tunturin koneen joskus ja vaihdoin laakereita yms, olin tuolloin 10v paikkeilla. Pikkukoneen kun saa kasaan kyllä kun vähän purkaessa järkeilee.
Tämän jälkeen on monta konetta avattu ja mäntää vaihdettu. Tällä hetkellä on kevarin kone tallin pöydällä kappaleina. Siihen mäntää kampura ja alakerran laakerit. kone täristi niin että oli yksi lohkon ja rungon kiinnityspisteistä lohjennut.
Ja tuo tunturi käy edelleen, ja pelaa kytkimen painelaakerin ääntä lukuunottamatta hyvin.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
99 GL kirjoitti:Kyllä se vaan oli niin että kovilla jätkillä oli Monkey :wink:
Juu ja se perkuleen volumepotikka :roll: nm. entinen PV kuski.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
sero
NEO9-3 kirjoitti:
On muuten rahakasta hommaa rakennella noita konkkarajottimia mopopojille. Sitten poliisi ihmettelee testatessa miten on joka moposta "tulppa rikki" :lol:
Julle
No joo, nyt tuli tuokin homma tehtyä. Kaikki pelaa ok, ihmettelin vaan, että minne kytkimen puolelta oli kadonnut kampiakselin stefa???? Ja silti mopo toimi. :D
9-5 Aero - 00
