Vesipumpusta lähtevän sivuputken O-rengas vuotaa
grimmari
Viesti Kirjoittaja grimmari »
Moi!
nyt on pumppu vaihdettu mutta vesipumpusta lähtevän sivuputken O-rengas vuotaa. (en tiedä ko. osan virallista nimeä... )
Putkessa näkyy painauma kiristimen kohdalla mutta silmämääräisesti katsottuna laippa olisi ok.
onko neuvoja?
Eli ko. puki näkyy tuossa hihnanvaihtoehjeen kuvassa. Painauma on kiristäjän iskarin kohdalla.
http://jpjk.jaakari.net/saab/remontti/i ... c00362.jpg
velmu
Re: Vesipumpusta lähtevän sivuputken O-rengas vuotaa
Viesti Kirjoittaja velmu »
Käsittääkseni ei ole painuma,vaan jo tehtaalta lähtöisin oleva putken prässäys :roll: O rengas jäänyt jotenkin huonosti,kait laitoit uuden?
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
grimmari
Joo siis laitettu uusi O rengas.
Siis tuo kuva ei ole tuosta mun saabista :) Laitoin sen tuohon viitteeksi että puhutaan samasta putkesta
Olisiko neuvuja kannattaako purkaa vesipumpun päästä vai mahdollisesti irrottaa tuo putki....
9000CD23T
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
grimmari kirjoitti:Joo siis laitettu uusi O rengas.
Mä tein viimeks niin, että irrotin sisälokarin ja aukaisin ne putkea pitävät kaksi pulttia. Sitten vain vaihdoin toisen o-renkaan. Putkea sai siirrettyä senverran sivuun, että toimenpiteen pystyi tekemään.
Vuodon syy: Motonetin o-rengas ei vain jostain syystä pitänyt, vaikka oli aivan ehjä. (Pumpun mukana tullut ja koneena lyhytlohko) Vaihdoin toisen o-renkaan ja vuoto lakkasi.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Kyseisen kumin saa rikki kun ei käytä "liukkaria" asennuksessa ;-) Kanattaa siis voidella ne o renkaat eikä survoa "kuivana kakkoseen" .
grimmari
Dodi, nyt on katottu sen verran että vika löytyi.... O rengas on ihan sökö. Jääny ilmeisesti jonnekkin väliin asennuksessa ja siitä puuttuu pala.
Wiljami mainitsi että avasit molemmat putke pitävät pultit... eli siis siihen toiseen pääsee käsiksi jostain??
grimmari
Kyllä nyt näyttää siltä että on pakko kaivaa tuo vesipumppu irti tuon prkl:een tiivisteen takia.
En saa sivuputkea liikkuman millään niin paljoo että saisi tiivisteen väliin järkevästi.
Onkohan nyt sitten kovempi homma purkaa vesipumpun puoli vai sivuvirtaus putken kiinnitys?
Ari
grimmari kirjoitti:En saa sivuputkea liikkuman millään niin paljoo että saisi tiivisteen väliin järkevästi.
Onko tämän kuvan kumpikin ruuvi 13 avattu?
http://img474.imageshack.us/img474/7459 ... ppuzk0.jpg
grimmari
No ni, nyt osu asian ytimeen... toi toinen ei ole avattu..... En prkl löydä koko ruuvia.... :oops:
grimmari kirjoitti:No ni, nyt osu asian ytimeen... toi toinen ei ole avattu..... En prkl löydä koko ruuvia.... :oops:
Luulisi olevan imusarjan alla siellä missä lämppärin kennolta tulee letku tuohon putkeen.
grimmari
Pitääkö kaivaa alapuolelta vai lähteekö päältä?
Ei ole kokemusta, irrottaisin läppäkotelolta imuputken kumilotteron ja alkaisin yrittää yläpuolelta.
Wiljami
grimmari kirjoitti:
Mulla oli samalla tarvetta aukasta muovinen sisälokari, eli apparin puolen pyörä veks ja sit se musta muovilokari joka näkyy. Siitä on kyllä selvä näkyvyys noihin pultteihin. :)
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
grimmari
Wiljami kirjoitti: Mulla oli samalla tarvetta aukasta muovinen sisälokari, eli apparin puolen pyörä veks ja sit se musta muovilokari joka näkyy. Siitä on kyllä selvä näkyvyys noihin pultteihin. :)
Siis sisälokasuojahan on kahdessa osassa, eli otettava molemmat irti niin pitäisi näkyä??
Eikö siina ole laturi edessä??
