Moikka. Kaukosäätimillä (lähettimillä) ei saa ovia auki, eikä kiinni. Paristot vaihdettu merkkiliikkeessä viime viikolla. Vika on kuulemma vastaanottimessa, hinta-arvio yli 600 euroa töineen.
Onko kenelläkään halvempaa korjausneuvoa?
Ovilukituksen vastaanotin
Re: Ovilukituksen vastaanotin
Vastaanotin on integroitu CIM-yksikköön (ohjausakselin kannatin).
Sen uusiminen varmasti maksaa, mikäli se on tarpeen.
Onko auto tutkittu testerin avulla ja siten vika paikallistettu?
Missä päin Suomea liikut?
Homma selvisi. Kaveri neuvoi, että ota akkukaapeli (-) pois, odota minuutti ja laita paikoilleen.
Simsalabim. Vika korjaantui. Ainoastaan kello piti asetella aikaan.
Vastauksena kysymyksiin; testerillä katsottiin ja paikallistettiin.
Kiitos Petrisa kuitenkin huomaavaisuudestasi.
Oletin automaattisesti, että kyseinen "korjaustoimenpide" eli akun irroitus on kokeiltu. Eipä tullut siten mieleen tätä ehdottaa. Se on jotenkin automaattinen toiminta, kun kyseessä on jokin sähköjärjestelmä.
Toisinaan auttaa, toisinaan taas ei.
Ensin kannattaa kuitenkin käyttää testeriä, jotta mahdollinen vikakoodi saadaan luettua, jos on vaarana sen häviäminen akun irroituksen jälkeen.
Tämä siltä varalta, että vika uusiutuu niin on jo alustavasti sitten jotain tietoa.
Hyvä, että tuli kuntoon. Uskoisin tämän tapauksen olevan vain jokin yksittäinen häiriö ko. vastaanottimessa, eikä kyseessä olisi todellinen vika.
Toivossa on hyvä elää, sanoi ......
petrisa, onkohan sinulla mahdollisesti vehkeet vikakoodien lukuun? Lähinnä sillä kysyn että jos joskus tulevaisuudessa tuon Saabin kanssa jotain ongelmaa on niin tietäisi jonkun jonka puoleen mahdollisesti voisi kääntyä Oulun korkeudella?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta: on vehkeet vikakoodien lukuun.
Toimii Saabeissa (kuin myös kaikissa yleisimmissä automerkeissä). Myös reaaliaikainen datatietojen seuranta onnistuu kaikkien auton ohjainlaitteiden kanssa. Saabissa ei pysty tällä laitteella asetuksia muuttamaan tai tekemään uusia käyttöönottotoimenpiteitä. Useissa muissa merkeissä tämäkin onnistuu.
