Satkut herkkiä tuulelle?
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Oma satku on nyt vähän outo ajaa. vaikka ratti olisi suorassa lähtee se hennosti vetämään vasemmalle ja oikealle?
senverra oon kahtonu et takana on kaikki hyvin, ei ole mikään taipunu jne.
Viimeksi korjaamolla vetari otettiin irti ja vaihdettiin suojakumet. Myöskin nivel.
Onkohan tässä syytettävä tuulta vai jotain muuta?
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
99 GL
Re: Satkut herkkiä tuulelle?
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Onko alusta missä kunnossa? Siis jouset/iskarit/puslat? Oma satku tekee vähäsen tuota, mutta siinä alkaakin alusta olla päivitystä vailla.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Satkuissa minulla on ongelmia tuottanut reaktiotankojen puslien kunto takapäässä, sekä renkaiden merkki ja ikä. Tässä äskettäin on joku myös muistuttanut että löysät pallonivelet voivat vaikuttaa ajettavuuteen.
Itselläni on nyt käytössä kai ensimmäinen satku joka on tuulisella ja jäisellä suoralla tienpinnalla vakaa ajettava. Alustan kunnosta osaan sanoa vain sen että pallonivelet ei kolise, jouset ja iskarit näyttää hyvin tuoreilta ja renkaina kohtuu hyväpintaiset hakkapeliitta 2, malli on i16 -91, en tiedä onko tässä kallistuksenvakaajaa?
Schippy
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Oma käyttäytyy varsinkin nopeuden noustessa epämääräisesti ja tietyöpätkillä tuntuu kuin istuisi kamelin selässä. Mutta taitaa johtua ihan alustasta. Ainakin auto näyttää siltä et takakontissa aina pari hiekkasäkkiä... Plus Huonot renkaat.
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
saabracing
takapään puslat paskana, juurikin noista tankojen päistä.
ja korostuu vaan mitä enemmän painoo takana...
ne ainakin vaihtoon ensalkuun :wink:
kaikenmaailman kumia siellä on http://www.elkparts.com/saab-900-m7993/ ... 7_528.html
ng900aero
Tarkista nyt ensiksi rengaspaineet, ja iskareiden kunto vaikka kokeilemalla jokaista nurkkaa erikseen, eli oalauttaako iskari jousen kuinka hyvin, ja heilahtaako toisenkin kerran painamisen jälkeen?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Könsikäs
Iskarit on uudenveroiset joka kulmassa.
Alustassa ei väljää viikko sitten ollut yhtään kun korjaamolla tarkistivat.
sentakia tuulta epäilen, mutta en jaksa siihen uskoa.
Rengaspaineet tasaiset joka kulmassa myöskin.
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
thessu
Viesti Kirjoittaja thessu »
Mulla sama ongelma, mutta syy on huonot jouset ja iskarit takan.
Leimasta kyllä meni läpi vaikka on jo aika loppu.
Se on jännä juttu että jos kokeilee kädellä painamalla, niin ei se paljon hölsky. vaikutaa aika jämäkiltä verratuna mitten merkkien autoihin. Mutta ajossa sen sitten huomaakin.
Kaks-Seiska
Jännä homma, että itse en aikanaan huomannut mitään vaikutusta ajettavuuteen, vaikka reaktiotangon pusla oli niin väljä että kolisi. Sen sijaan toissa kesänä tuskailin saabin ohjauksen vetämistä oikealle. Silloin syynä oli vanhat, lähes jo loppuun epätasaisesti kuluneet renkaat.
#3929
Saab 9-3 ss -05
moxu
Viesti Kirjoittaja moxu »
Itelle on tullu samanlaista ongelmaa et rupee vetämää vasemmalle kovemmassa vauhdissa ja takapää näyttää et ois pari hiekkasäkkii kontissa :D
