Lambda arvo seilaa
Kaide
Lambda arvo seilaa
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Tuossa allekirjoituksen tonnarissa on ollut ainakin 3 vuotta lambda arvo nippanappa salittu eli 1,03 ja mitatessa on seilannut jonkinverran varsinkin tyhjäkäynnillä.
Tänään joutui sitten kikkailemaan ihan tosissaan että sai printattua sellasen lapun jonka kehtaa viedä leimasedälle. Arvo seilasi ihan holtittomasti 0,90 ja 1,06 välillä. Varsinkin kierrätyksen jälkeen kestää todella pitkään ennekuin arvo asettuu.
Herää kysymys että mikä tuon tekee ?
femma jos toinenkin
hautsi83
Re: Lambda arvo seilaa
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
oliskohan niin yksinkertanen vika että lambda anturi olis sökönä? :?:
teesalama
Joo itse anturinkin vois mitata ja todeta, että toimiiko.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=71032
Eihän putki vaan vuoda? Paljon O2-arvo oli?
Kaide
teesalama kirjoitti:Joo itse anturinkin vois mitata ja todeta, että toimiiko.
Oman luulon mukaan toi anturi joko toimii tai ei toimi, pitääpä mitata siis. O2 oli 0.3 tyhjäkäynnillä ja 0,1 kierroksilla joten putki ei vuoda.
jos jollakulla on ylimääräinen anturi niin voisin ostaa
femma jos toinenkin
teesalama
Näinhän se kyllä on. Anturi voi kyllä ikäänkuin "hidastua" ja sitten se lopulta jämähtää antamaan samaa arvoa kokoajan. Muutamaa lambdaa tullu mittailtua ja varsinkin korvikelambdojen kanssa... :evil:
Paljonkos muuten HC:t näytti?
Kaide
teesalama kirjoitti:Näinhän se kyllä on. Anturi voi kyllä ikäänkuin "hidastua" ja sitten se lopulta jämähtää antamaan samaa arvoa kokoajan. Muutamaa lambdaa tullu mittailtua ja varsinkin korvikelambdojen kanssa... :evil:
HC tietysti kasvaa kun lambda menee alle yhden. Siinä vaiheessa HC huiteli 300 kieppeillä, mutta lamdban ollessa 1,01 HC oli 11 ja kierroksilla 33
femma jos toinenkin
