5 vaihde ei mene päälle.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
on sellainen ongelma tossa femmassa.. muistuu mieleen tonnari jossa oli samoja oireita. mutta tässä ei vissiin ole niin yksinkertainen vaihdevivusto kuin tonnarissa. eli elää liikaa oikealle ja vaatii "tarkkuutta saada vitonen päälle" ja samalla huomasin ettei pakin päälle saamiseksi tarvitse sitä pakkilukon nostoa edes.. missä voisi olla vika?
jyyrä
Re: 5 vaihde ei mene päälle.
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
scorpio_88 kirjoitti:on sellainen ongelma tossa femmassa.. muistuu mieleen tonnari jossa oli samoja oireita. mutta tässä ei vissiin ole niin yksinkertainen vaihdevivusto kuin tonnarissa. eli elää liikaa oikealle ja vaatii "tarkkuutta saada vitonen päälle" ja samalla huomasin ettei pakin päälle saamiseksi tarvitse sitä pakkilukon nostoa edes.. missä voisi olla vika?
Voisikohan siellä olla se pakkilukon muovinen "levy" rikki tai pois paikaltaan. Tässä kuvassa osa numero 13 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2443387.jpg
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
scorpio_88
vika selvitetty, oli juurikin tuo osa :)
satunnainensaabisti
Viesti Kirjoittaja satunnainensaabisti »
Moro,
saattaa olla, että sain itse myös tuon rikki vaihtaessa vaihdekepin nuppia. Tuosta linkistä ei enää näy kuvaa mutta luulen, että se on se valkoinen muoviläpyskä siinä oikealla? Ei tosin näyttänyt rikkonaiselta mutta ongelmat on tismalleen samat, eli 5 vaihdetta laittaessa saa käyttää tarkkuutta ja pakin saa aina päälle.
Sitten vielä kysymys: mistähän moisen osan löytää?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos vika ilmestyi vaihdekepinnuppia vaihtaessa niin nuppi ja siinä kiinni oleva "muovihokki/pakkisalvan luistin" ei ole pohjassa asti. Alla kuvassa se holkki/salpa jossa nuppi on kiinni:
Kuva löytyi sopivasti foorumilta :) Uudessa nupissa ei ole pooreja vaan vaihdekepin metallipoorit "tekevät poorit" muoviin kiinni painettaessa ja se on todella jäykkä painaa paikoilleen. Mutta mitä todennäköisemmin jos valkoinen muovinen stoppari on ehjä niin pakkilukon luistin/nuppi ei ole vain pohjassa asti.
Sen muovisen stopparin saa merkkitiskiltä:
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... xelspak314
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
satunnainensaabisti
Thänks! Se oli juurikin toi luisti joka ei ollut pohjassa asti.
