Tulpanjohtojen vastukset
suaab
Viesti Kirjoittaja suaab »
Elikkäs, mittasin saabista tulpanjohtojen vastukset ja mittari näytti seuraavaa:
1. 4,3 kohm
2. 16,1 kohm
3. 9,7 kohm
4. 10,2 kohm
ja puolan johto 10,6 kohm
Paljoko allekirjoituksessa olevan saabin johtojen vastukset saa olla?
Epäilen että 1 pytyn johto on ainoa hyvä ja se on sattumalta ainoa bougicord :)
Kiitoksia jo etukäteen!
Saab 900 turbo 8 -89
Re: Tulpanjohtojen vastukset
Muistaakseni 6kiloa/metri
suaab
Jos se on 6 kiloa metri niin kaikki vaan vaihtoon. Mistä noita bougicord johtoja saa?
Paljonko muuten tuon puolan johdon vastus saa olla? Ilmeisesti sekin menee vaihtoon?
antti.hakamaa
kyllä puolan johdon vastus on normaalisti 1-2 kohm, eli vaihtoon menee sekin.
suaab
Motonetistä löyty tuollaisia johtosarjoja:
Johtosarja Saab H-moottori 11-2107 900 2.0-H 80->8.89 (25cm ja 40/45/65/70cm) [1980 - 1989] 17.50 €
Sytytysjohdot mm Saab/Mitsu 11-2135 900 2.0-H 80->8.89 (60cm ja 70/70/80/90cm) [1980 - 1989] 18.50 €
Sytytysjohtosarja SAAB 900-16V 11-2100 900 2.0-16V ->93 27.50 €
Johtosarja Nissan/Saab 11-2081 900-S 88->93 (matalapaineturbo) [1988 - 1993] 17.50 €
Mitkähän noista sopii allekirjoituksessa olevaan autoon? Tuleeko puolan johto noiden sarjojen mukana?
Motonetillä ei ole yli viiteen vuoteen ollut Bougicordeja. Motonetin ja yleensäkin tarvikejohdoissa on vastusarvot reilusti isommat kuin Bougicordeissa, joiden vastukset vastaavat Saabin suosituksia. Kysy tarvikeliikkeestä, pyydä tilaamaan.
Bougicord-johtosarjoista, johtojen pituuksista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 09#p269909
Vastusarvoista
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 43#p325843
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Kannattaa lukea ainakin nämä ketjut ennen kun harkitset turboon jotain muita kuin Bougicord johtoja
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=48109
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=4651
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Motonetistä ei kannata ostaa mitään tulpanjohtoja (eikä kyllä paljoa muutakaan..)
suaab
Pitää kysellä niitä bougeja, mutta jos en saa niitä niin ostan motonetin johdot, mutta mikä sarja noista on sopiva minun sabaan? Oisko tuo:
lordofgreed
suaab kirjoitti:Pitää kysellä niitä bougeja, mutta jos en saa niitä niin ostan motonetin johdot
Varaudu siihen että saattavat jopa olla vanhoja huonommat.
Kertokaahan viisaat, itselläni on Magnecorin piuhat ja tuntuisi toimivan. KV-85:n spekseissä vastukseksi ilmoitetaan 2,2kohm/ft (7,2k/1m). Onko tuo vastus "liikaa" saapikkaalle ja luulenko vaan sen toimivan niinkuin pitääkin? Eihän tuo iso heitto tuohon kuuteen kiloon ole. Johtuuko "halpispiuhojen" toimimattomuus resistanssista vai häiriösuojauksesta, miten ne liittyvät toisiinsa?
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
lordofgreed kirjoitti:
ymmärtääkseni tuolla vastuksella sitä häiriösuojausta tehdään. ennenvanhaan johdoilla itsellään ei ollut resistanssia vaan vastus oli sytytystulpan hatussa, jossa johto oli kiinni.
pitää muistaa , jotta tulpan kärkiväli edustaa jo melkoista vastusta, eli jännitettä pitää olla aika paljon ennenkuin siitä hyppää yli.
ikääntyessään johtimen hiilinauhaan tulee katkoksia ja niissä alkaa syntymään ylilyöntiä ja katkokset senkun suurenevat. Lopulta kokonaisvastus on niin suuri ( sarjassa tulpan kärkivälin kanssa), jotta kostealla kelillä kipinä lyökin piuhasta läpi, koska maihin on sitä kautta pienempi vastus. läpilyönti ajan myötä vain pahenee. tärkein piuha on puolan ja jakajan välissä, koska sehän on sarjassa tulppapiuhojen kanssa. kun mittailette, niin mitatkaa myös pyörijä ( sekin on sarjassa ko sytytysketjussa), noin 1 Kohmi siitä pitäisi löytyä.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
scania-vabis
Viesti Kirjoittaja scania-vabis »
Minä vaihdoin edellisen Saabin vanhat bougit Motonetin johtoihin, jossa itse piuhat made in u.s.a. (res. n. 0.9) - juuri nämä 17,50 e. Hyvin toimi ja käynnistysvieteri lyhentyi.
Tämä bougicord on saab-maailmassa vastaavanlainen henkimaailman juttu kun ngk-tulpat.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Oma mielipiteeni on, että kannattaa ostaa sellaiset piuhat, joissa tosiaan vastusarvo on noin se 6kohmia/metri. Niitä on kyllä saatavana muillakin merkeillä, kuin Bougicordina. Omassa 99:ssä on Eurowires-merkkiset johdot, joissa arvot täsmää hyvin lähelle Saabin speksejä. Ne resistanssitiedot löytyy kyllä kirjoista kysymällä myyjäliikkeestä.
900 I 16 Kat
scania-vabis kirjoitti:Minä vaihdoin edellisen Saabin vanhat bougit Motonetin johtoihin, jossa itse piuhat made in u.s.a. (res. n. 0.9) - juuri nämä 17,50 e. Hyvin toimi ja käynnistysvieteri lyhentyi.
Samaa mieltä....itse käytän biliksen ranskalaisia tulppia, jotka neljä kertaa halvemmat, kuin vastaavat NGK:t (ei ngk ole neljää kertaa parempi kuin ranskis..jos joku väittää niin, pistää todisteita pöytää, eikä tosiaan sellaisia, että isoisänikin käytti aikanaan laapotissa kyseisiä tulppia vuonna miekka ja kivi stadissa heinähattu päässä ).
Ylimainostavat kuten mobilin öljytuotteita, jotka mielestäni aika kalliit.( pitäähän ne mainoksiin tuhlatut eurot saada takasin )
en 2e hintaeron takia laittais ranskalaisia tulppia....
