Jakopään ketju vaihdettu
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Ihan tiedoksi kanssasaabisteille oman 9-5:sen moottoritarina.
- Ostettu liikkeesta 112tkm 9-5 -00 2.0t manuaali. Ei kuulunut ketjun rallatusta. Koeajolla ja omissa ajoissa toimi loogisesti jne. kuten pitää. Huoltokirjassa leimat <20tkm ~1v välein.
- Heti oston jälkeen öljyjen sekaan kaadettava puhistusaine ja öljyjen vaihto 0w40+suodatin.
- Rupes ropeltamaan kylmänä ilkeähkösti. Tarkistin ketjun ja aivan helvetisti oli ulkona. Yli 20mm sain mitaksi. Vanhat öljyt kenties 5w30 tervaa ja esti ropelluksen äänen ;) Kiristinjousi oli niin sisällä että ei se hattu sitä mielestäni painanut lainkaan.
- Ylärattaat eivät olleet kuluneet eivätkä laahaimet silmämääräisesti.
- Liike vaihdattii Pelkän Ketjun yläkautta - halbor keikka, puhuin niin että en maksanut itse penniäkään.
- Nyt ketjunkiristin on niin sisässä että en saa enään mitattua sitä yläkautta joten eiköhän se ole kireällä. Otin laahaimen yläreunasta kuitenkin mitan kanteen josta voin seurata uuden ketjun venymistä.
- Kohta mittarissa 118tkm ja ei muutosta äänissä/käytöksessä. Kattelee keväämmällä mitenkä porsii.
Moottorissa ei öljylietettä/karstaa. Huohotin oli ostettaessa alkuperäinen. Huohottimen letkut olivat ehjät ja puhalluskokeella eivät tukossa ja takaiskuvena oli ehjä. Ei smetanaa.
Pistin huohotinpäivityksen eilen just in case.
Mielipiteeni ja johtopäätökseni on että karstoittuminen ja ketjun venyminen on kaksi eri asiaa!
99T-museopeli
KN/Lieto
Re: Jakopään ketju vaihdettu
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Ajatko paljon vuositasolla? Kirjoita myöhemmin ketjun venymisestä.
Passi
~25tkm/vuosi että eiköhän riittävää referenssiä saada miesmuistin puitteissa. :)
99T-museopeli
odottelemme edelleen raporttia venymisestä :D
KN/Lieto
Meillä vaihdettiin muistaakseni 4 vuotta takaperin 04-malliseen 2,0t 9-5:een pelkkä ketju. Jakopää piti selvästi ääntä, mutta vain kymmenkunta minuuttia kylmänä. Uusi ketju hiljensi rapinan, mutta nyttemmin etenkin talvella kylmäkäynnistyksen jälkeen rapisee hieman, mutta vaimenee muutaman minuutin päästä. Reilussa neljässä vuodessa on kilometrejä tullut noin 50000, nyt niitä on vajaa 315 tkm. Auto ei ole enää minulla, mutta toimii loistavasti ja on päivittäisessä käytössä. Eli testi jatkuu. Koko jakopää remontti olisi ollut varmasti paikallaan, mutta hinta TÖINEEN olisi ollut liikaa. Nyt ko. auton arvo on enää muutaman tonnin, eli taitaa mennä maalin asti alkuperäisillä rattailla. Muuten ollut pahuksen huoleton auto, ja sen sai aikoinaan halvalla. Ensimmäiset kolme vuotta taksina ja huoltokirja ilman merkkiliikkeen leimoja vaikutti niin, ettei kukaan muu halunnut sitä ostaa... :D
