Apua pojan Saabin pakoputkenvaihtoon
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Taas tarvittaisiin saabistiveljeyttä.
Pojan Saabin pakoputkesta tuli ns. jakautunut yksilö. Ääni on sellainen , ettei ajamista kovin pitkään voi ajatella. Uudet osat ( pöntöt, kiinnikkeet, kumit ) ovat valmiina, jotka tuon viikonloppuna Espooseen.
Löytyykö apua joko työtilan tai kokonaisen vaihtotyön suhteen jäsenistöltä ja milloin homma onnistuisi?
Mahdollinen vaihtotyö korvataan luonnollisesti, mutta voin vaihtaa itsekin, jos vain on jokin tila siihen tarjolla. Auto sijaitsee Tapiolassa, eikä sillä voi kovin pitkää matkaa ajaa. Omalla asunnon pihalla ei homma onnistu.
YV tai email tavoittaa parhaiten
vesa.pohjalainen at pp.inet.fi
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: Apua pojan Saabin pakoputkenvaihtoon
Yleensä Tiitainen kannelmäen ostarilla tekee halvemmalla, kuin pelkät putket kaupassa. Joten olen lopettanut pakoputkien ostamisen. Toki jos jaksaa ajaa 55km, niin vaihdan/autan putken. Eli lämmin talli Karkkilassa, autan kaikkia kerholaisia. Myös tien päälle jääneet.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Jos ootte Vesa vain asennuspaikan tarpeessa niin Espoon motonettia/Hongkongia vastapäätä (ja ikean lähistöllä) turun motarin vieressä on Nesteen asemalla TI-halleja noin 3 kappaletta. On tuntitaksalla muistaakseni ja jonotusperiatteella. Siellä taitaa olla jopa nosturit käytössä.
Jos poikasi on aloittanut opiskelut/ opiskelee TKK:lla/Aaltoyliopistossa, (sijainnista päättelin) niin sano sille että menee mars mars teekkarien autokerhon ovea koputtamaan ja liittyy kerhoon. Pienellä sopimisilla saa samalla vaihdettua auton pakoputket takin tallilla.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Kiitos paljon tarjouksesta.
Auton äänimaailmasta minulla ei ole tarkkaa tietoa, mutta sen ajaminen tuon matkaa voi olla kyseenalaista, koska putki lienee käytännössä poikki siten, että ainut vaimentaja on katti. Auto on -92 OG 900 2,1i
Multa putos pari kesää takaperin porvoon motarille koko putki db:n jälkeen
Semmonen pamaus kuulu että luulin jo koko mosan haljenneen keulilla. No auto hyppäs kivasti kun takarengas meni putkin yli.
Peltorit päähän vaan ja matka jatkui, eli kyllä sen auto voi ajaa helposti, käyttää vaan kuulosuojaamia
Kai ne pelkät earitkin riittää
http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?p=565055
Ei ole vieläkään kuulo heikentynyt tuon puolentoista vuoden takaisen kokemuksen jälkeen.
Siitä vaan ajelemaan niin saadaan sitten mahdollisesti lukea haulikkosaabistista jossain Espoon ja Jämsän välillä
Viimeksi muokannut wesku, To Maalis 11, 2010 14:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Joo teekkari on ja yhteyksiä on jo haettu autokerhoon. Sen tallille ei olisikaan kovin pitkä matka, kun asunnolta on Otaniemeen kehä I.n toiselle puolelle about kilometri.
Joo, aikoinaan teinivuosina kulki vanha 900GLs ilman pakoputkistoa (poikki heti pakosarjan jälkeen) nilkka suorana ja urku auki motarilla kohti Turkua lujempaa kuin koskaan ennen. SA:n kuulosuojaimilla ei melu haitannut mutta motarin päättyessä hidastaessa sieraimiin pääsi metkat aromit kun alustamassaus (ja vanhat öljyvuotojen jäänteet) oli saanut "mystisesti" lähtöpassit varsin laajalta alueelta. Siitä eteenpäin suurimmalla vaihteella hissuksiin eikä poliisipartiokaan korvaansa lotkauttanut.tturku kirjoitti:Multa putos pari kesää takaperin porvoon motarille koko putki db:n jälkeenSemmonen pamaus kuulu että luulin jo koko mosan haljenneen keulilla. No auto hyppäs kivasti kun takarengas meni putkin yli.
Se ei paljoa vaparia hiljennä. 99 yhdellä äänenvaimentajalla kuulosti maltillisesti ajettuna Evo Mitsulta, räppäillessä se oli kuin säälittävä yritys eli sellainen viriputkisto tehottomassa vaparissaVesa Pohjalainen kirjoitti:Kiitos paljon tarjouksesta.
Koittakaahan löytää asennuspaikka niin ei tarvi ainakaan kartanolla vaihtaa
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Ei ole putki irtipoikki, joten kotiin yritetään saada ajamalla ja vaihdetaan täällä putki. Onhan siinä sitten vauhtia ja vaarallisia tilanteita tiedossa.
Eli vika on taka-akselin edessä olevan putken liitoksessa. Hitsaus on putken ja vaimentajan päädyn välistä porsinut.
Ilman Saabklubin ja TAK:n jäsenyyttähän teekkarin on vaikea selvitä elämästäVesa Pohjalainen kirjoitti:Joo teekkari on ja yhteyksiä on jo haettu autokerhoon. Sen tallille ei olisikaan kovin pitkä matka, kun asunnolta on Otaniemeen kehä I.n toiselle puolelle about kilometri.
Toivottavasti työtila-asia on jo järjestyksessä.
TAK:in 60v juhlallisuuksiin (20.3.) valmistautuen
--Hannu H #1020
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Poika on tätä kirjoittaessani ollut tunnin verran tien päällä. Ottaa yhteyttä, jos alkaa olla huolia auton kanssa. Yrittää tulla niine hyvineen kotitallille.
Jos nuorempi selkiää TKK:n leipiin niin siitä tulee satavarmasti autokerhon jäsen.
Jos opiskelupaikan on valinnut optimoiden auttaa selviytymiseen esim. TTMK:n jäsenyysHEV kirjoitti: Ilman Saabklubin ja TAK:n jäsenyyttähän teekkarin on vaikea selvitä elämästä![]()
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Niinpä tuo selvisi kotiin asti "ralliautollaan" Huomenna pistettään kulkemaan sukkasillaan uudella putkella.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
No niin putket on uusittu ja käynti "hieman" hiljaisempi. Olihan se putki katkennut irtipoikki ja kaikki tilkkimismöhnät huitsin Nevadaan, mutta nyt käy nätisti.
