Päiväajovalot
Naxu
Päiväajovalot
Viesti Kirjoittaja Naxu »
saakohan noita ostaa jostain muualta edullisemmin kuin motonetistä 90€? Kuulostaa kovalta hinnalta 2x4 ledin lampusta. Nyt kun laki sallii, kytkisin ne niin että parkit ei pala samaan aikaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jusa_71
Re: Päiväajovalot
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
käytä tavallisia polttimoita niin niitä saa useemman parin samalla rahalla :lol:
# 4490
Naxu
Re: Päiväajovalot
Ehkä teenkin, sillä talmun vanhoja valoja saa parilla kympillä uutena. En tosin ole varma onko niissä oikea e-hyväksyntä uuden lain mukaiseen asennukseen.
Jäsen #4473, Tech 2
Naxu
Re: Päiväajovalot
Ei kai niitä myydä enää kuin valkoisena, mutta varmaan sama juttu. Etsin ebaysta..
Jäsen #4473, Tech 2
liteFun
Re: Päiväajovalot
Viesti Kirjoittaja liteFun »
AKElta varmistin, ja myös vanhemmissa autoissa sallitut keltaiset huomiovalot saavat palaa yksinään edessä.
Eli ihan sama minkä ikäinen auto, kunhan on RL-merkintä (tai vastaava hyväksyntä esim. 80-luvulla valmistetuissa joissa välttämättä ei lukenut RL vaan hyväksyntäkoodi 03 tms), päiväajovalot eli huomiovalot saavat edessä palaa yksinään eikä tarvitse parkkeja tai rekisterikilven valoja kytkeä toimimaan AKEn mukaan.
Tuolta 85e+pk 5 ledin huomiovalot.
Täällä on myös led-huomiovaloja.
Naxu
Re: Päiväajovalot
Mikä hyväksyntä on ECE R7? Mitkä valot, ja mihin käyttöön?
Jäsen #4473, Tech 2
SS
Re: Päiväajovalot
Viesti Kirjoittaja SS »
Onhan siellä Motonetissa myös 59,90e setti, hieman pidempi ja matalampi malli. Tai sitten polttimoilla oleva setti noin 25e.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
liteFun
Re: Päiväajovalot
Naxu kirjoitti:Mikä hyväksyntä on ECE R7? Mitkä valot, ja mihin käyttöön?
Kertoo vain minkä säännön/direktiivin mukaisesti hyväksytyt valot, mutta ei käyttötarkoitusta. Ihan varma en ole mutta ECE R7 taitaa olla tuorein ajoneuvojen valaisinsääntö.
Position & stop lamp: ECE R7
(parkit ja jarruvalot, sivuhuomiovalotkin taitaa mennä parkkien kategoriaan)
tsaarela
Re: Päiväajovalot
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
liteFun kirjoitti: Tuolta 85e+pk 5 ledin huomiovalot.
Pitäisiköhän laittaa Sonettiin tuollaiset pyöreät päivävalot... :)
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Re: Päiväajovalot
pohtii tupliksen spoilerin aukkoihin hi hih
Re: Päiväajovalot
Oisko hyviksi todettuja ostopaikkoja ebaysta tai millä hakusanalla esim. saksan sivuilta löytyy parhaiten?
Edit: hakusanaksi löysin tuollasen Tagfahrlicht
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Re: Päiväajovalot
Tuollaiset tuli ostettuu http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0635883728
Ei halvimmat mutta niissä ainakin on RL-merkintä.
Mitenköhän noissa on automatiikka hoidettu, ainakaan akulla ja akkulaturilla en saanu syttymään mutta kun autossa testas niin heti toimi ettei vissii suoraan jännitteen noususta sytytä.
Onkos H4 vehkeissä jossain piuhassa sähköä sekä lyhyillä että pitkillä?
Meinaan kun tuossa on yks piuha mikä pitäis kytkee johonkin valoon et se sammuttaa sillo noi ku valot laittaa päälle.
Ja mieluusti parkit pitäis päällä niin siihenkään ei oikein vois kytkee.
9000 CS 2.0t 1996
Naxu
Re: Päiväajovalot
Ainakin valokatkaisialta valonvaihtimelle menevä johto.
Jäsen #4473, Tech 2
Re: Päiväajovalot
Naxu kirjoitti:Ainakin valokatkaisialta valonvaihtimelle menevä johto.
Niimpä tietty, kiitti!
9000 CS 2.0t 1996
