Moi,
otsikon mukainen ongelma eli ce palaa lähestulkoon kokoajan ja bensaa kuluu älyttömästi.
Mistä aloittais selvityksen?
auto siis 900i 2,0 -91
CE-valo ja korkea polttoaineen kulutus
- "Hirsch"
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Re: CE-valo ja korkea polttoaineen kulutus
Lambda-anturin mittaus ja sen jälkeen sen vaihto..
oireet viittaa siihen että moot.ohjaus ei mene seossäädölle
Red Dragon kirjoitti:Moi,
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face?
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
juu lampaadalle ääni täältäkin
Ei ole paha rasti mittailla, eikä vaihtaa.
Toisaalta vikakooditkin voisi kertoa saman. Eikös tossa ole jo LH 2.4?
Notta "koodinpurkulaitekkin" kannattaa rakennella.
- "Kaasari"
Joo eli lambadaa veikkaisin minäkin, itselläni sama oireilu poistui lambdan vaihdolla. Mutta kannattaa mitata ennen kuin rupee vaihtamaan. Jos auto on tyhjäkäynnillä kuuluu arvon vaihdella 400-1000mV välillä eli 0,4-1 volttia. Kun auto on sammutettuna, mieluiten kylmänä, kuuluu arvon pysyä paikoillaan.
Itse panostin ja hommasin boshin lambdan ja hyvin on toiminut. Kokemuksesta muiden automerkkien kohdalla ns. tarvike lambdat ovat aivan susia, mutta en ole saabiin tarvike lambdaa ikinää tosin laittanut. Taisi olla hintaeroa 20€ bosch vs tarvike.
Pari linkiä:
http://www.hessumobiili.fi/tiedostot/Ha ... ambda).pdf
http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/lambdasimpple.pdf
Pari linkiä:
- "Hirsch"
Moi,
eli lambda menee tarkastukseen.
Autoon on vaihdettu v.2004 tarvikelambda, kun en malttanut ostaa sitä
marmoritiskiltä. hintaa oli muistaakseni silloin 270€....
Sami R. #986
- "Kaasari"
Tosiaan tän vuoden puolella vaihdoin omani, bosch merkkinen maksoi muistaakseni 89€ ja tarvike 59€. Ite ostin siis boschin. Ja omani ainakin kolmella piuhalla.Red Dragon kirjoitti:Moi,
Saappisami kirjoitti: Kokemuksesta muiden automerkkien kohdalla ns. tarvike lambdat ovat aivan susia, mutta en ole saabiin tarvike lambdaa ikinää tosin laittanut.
Kuulostaa tutulta...Red Dragon kirjoitti: Autoon on vaihdettu v.2004 tarvikelambda, kun en malttanut ostaa sitä
marmoritiskiltä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2&start=26
