Renkaanvaihtobisnes
Renkaanvaihtobisnes
Lähistöllä on pihalla teltassa toimiva paja joka mainostaa renkaiden vaihtoa 22 eur henkilöauto, 26 paku. Jonoa näyttää olevan. Voiko tuosta enää bisnes paremmaksi mennä ? 10 autoa tunnissa saattais mennä yhden miehen hommana, varmaankin enemmän jos toinen on antamassa renkaita ja rahastamassa ja toinen käyttää pulttipyssyä.
Re: Renkaanvaihtobisnes
Aika hyvällä sykkeellä saa kyllä vetää jos 6min / auto siirtelyineen, renkaiden lastauksineen ja rahastuksineen aikoo selvitä. Ja koko päivä samaa tahtia? Jep, jep.wesku kirjoitti:Lähistöllä on pihalla teltassa toimiva paja joka mainostaa renkaiden vaihtoa 22 eur henkilöauto, 26 paku. Jonoa näyttää olevan. Voiko tuosta enää bisnes paremmaksi mennä ? 10 autoa tunnissa saattais mennä yhden miehen hommana, varmaankin enemmän jos toinen on antamassa renkaita ja rahastamassa ja toinen käyttää pulttipyssyä.
Kyllähän tossa hetkeksi aikaa tuntipalkoille pääsee, mutta lienee niitä parempiakin bisneksiä.
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
9-3 SS Aero '04
Menee toi 10autoa/tunti aika pirusti yläkanttiin. Tietenkin jotain peltivanteita samoilla pulteilla ja ilman paineiden tarkasteluita yms vois onnistua yhden päivän..
///M
Oli niillä siinä pihalla silti samanlaisen näköinen nosturi käytössä kuin rengasliikkeissä. Minuutti per pyörä ja kaksi siirtelyyn kyllä luulisi riittävän.
Onko aluvanteissa ja peltivanteissa oleellinen ero vaihtotyön kannalta ? En ole huomannut. No ehkä jos siinä vaiheessa kun pitäisi laittaa vanne paikalle aletaankin ihmetellä mistäpäin autoa ne tpisten vanteiden pultit löytyy ja onko autossa ollenkaan.Suppari kirjoitti:Menee toi 10autoa/tunti aika pirusti yläkanttiin. Tietenkin jotain peltivanteita samoilla pulteilla ja ilman paineiden tarkasteluita yms vois onnistua yhden päivän..
Eikö tämäkin nyt olisi sopinut tuonne ihmettelyketjuun? Oliko ihan pakko tästäkin saada oma ketju tehdä? v*tun Karporaattori 2:nen...paitsi että Karpolla oli useimmiten ihan oikeaa asiaa.
Aluvanteet pistetään momenttiavaimella kiinni , ei pulttipyssyllä.
femma jos toinenkin
Kiinnostus tuohon renkaanvaihdon kannattavuuteen tuli osittain luettuani saapasjalkakissan postauksen josta sai sen käsityksen ettei normaalia korjausta otettu työn alle koska renkaanvaihtosesonki päällä. Toki siinä voitiin tarkoittaa myös renkaanmyyntisesonkia joka lienee aivan eri luokan bisnes pelkkään vaihtoon verrattuna ja kaikki muu kannattaa varmaan unohtaa vappuun asti.
Kahdella hallitunkilla (yksi auton molemmilla puolella), renkaat vieressä, ja paineilma pyssy. Tällä kalustolla pääsee kuuden auton tuntivauhtiin. Auto kun pitää ajaa myös ulos ja sisään, eikä vain paukuttaa. Tieto perustuu kokemukseen. 200 autoa, neljä päivää, ei rahastusta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Ei tarvitse meisselöidä kun sipaisee niihin lukituskynsiin mäntysuopaa tai autosampoota liukasteeksi, menevät ne Saabin veteläkapseleiden kynnetkin muljahtamatta kertalyönnillä paikoilleen.9-5T kirjoitti:Saabin kapselesita osa on tosi veteliä eli tarvitsevat meisselin avuksi.
Ja "aiheeseen":
Eikö olisi ollut helpompaa saada vastauksia kyselemällä paikan päältä niiltä tekijämiehiltä, jos ja kun täytyy toisten bisneksiä oikein ihmetellä?wesku kirjoitti:Lähistöllä on pihalla teltassa toimiva paja joka mainostaa renkaiden vaihtoa 22 eur henkilöauto, 26 paku. Jonoa näyttää olevan. Voiko tuosta enää bisnes paremmaksi mennä ? 10 autoa tunnissa saattais mennä yhden miehen hommana, varmaankin enemmän jos toinen on antamassa renkaita ja rahastamassa ja toinen käyttää pulttipyssyä.
Itte ainakin vetelen alutkin pulttipyssyllä kevyesti ja kirin vedän sitten käsin kun ei ole momenttia siinä pyssyssä... käyttöä vartenhan se pyssy on..
Alihankkija
- "Aero"
Kuinka tehoton pyssy sulla on jos pitää kiristää pyssyn jälkeen ? Ei momenttia pyssyssä ? Ootsä joku köyhä vai?Lasu kirjoitti:Itte ainakin vetelen alutkin pulttipyssyllä kevyesti ja kirin vedän sitten käsin kun ei ole momenttia siinä pyssyssä... käyttöä vartenhan se pyssy on..
Mitään pyssyjä. Momentti on käsissä, pysyy vuodesta toiseen samana ja homma toimii. Kyllä toi renkaanvaihto on niin tylsää puuhaa, etten minä siitä bisnestä tekisi kuin aseella uhaten. Vaikkapa sitten sillä pulttipyssyllä
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
