Tuulilasin pyyhkijät ei mene pois päältä?
normi9000i
Viesti Kirjoittaja normi9000i »
Rankkasateiden aikana hajosi sitten pyyhkijät -90 9000:sesta :( , eli pyyhkivät jatkuvasti, mutta silti pyyhkimis nopeutta voi säätää. Mahtaiskohan joku rele olla rikki? Sulakkeen irrottamalla sain ne kyllä pois päältä 8O
Saab 9000i 90- (Myyty)
Saab ng900 R -96
Peugeot 205 GTI 1.6 -90
normi9000i
Johan selkenee
Kiitos vinkistä. Täytyypä alkaa purkuhommiin kun kankkunen hellittää... :D
Saab ng900 R -96
molby
Re: Tuulilasin pyyhkijät ei mene pois päältä?
Viesti Kirjoittaja molby »
Minulla tuo sama homma, pyyhkivät koko ajan.
Kun pitää viiksestä kiinni pysähtyvät väliasennossa muuten koko ajan päällä, varokkeen kun poistan pysähtyvät. Onko kellään sattunut samaa.
Hukkaportti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Nyt en muista varmaksi. mutta oliskohan lampunpesimien johtosarjan diodi väsynyt.
CS 2,0t -97 225 000 km
Ajovalopyyhinmoottorin päädyssä olevan diodin oikosulku aiheuttaa jatkuvan jännitteen pissapojan pumpulle ja sitä kautta tihkureleelle jatkuvan liikkeellelähtökäskyn. Tällöin tuulilasinpyyhkijät pyyhkivät jatkuvasti ja pissapoika pumppaa jatkuvasti, samoin ajovalopyyhkijät jos ovat liikkumiskunnossa.
Nyt oirekuvauksessa ei mainittu pissapojasta mitään.
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Omassa autossa juuri tuo jus:n mainitsema tilanne. En oo jaksanu perehtyä asiaan sen enempää kun että otin ajovalopyyhkijöiden sulakkeen irti ni ongelma poistui.
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
molby
Ei ruiki vettä, pyyhkijät 3 asennossa kaikilla norm. pyyhin nopeus, nopeinmalla norm. nopein, vettä ei tule kuin viiksestä vetämällä.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vika lienee sitten tihkureleessä tai pyyhkimen moottorin kotiinajokytkimessä.
Kytkiksen mukaan on hiukan työläs mitata kummassa olisi mahdollinen vika.
Kuuntele naksuuko tihkurele viiksen tihkuasennossa ellei niin vika lienee siinä, kun rele vetää kokoajan.
Sinuna kokeilisin jokatapauksessa toista tihkurelettä ( hanskalokeron takana ) ellei auta niin sitten uutta pyyhkijän moottoria.
Pyyhkijän moottorin 2-napaisen liittimen sinisessä johdossa pitäisi olla 0 volttia kun viikset on kotiasennossa muutoin 12 V, jos haluat alkaa mittaamaan....
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
molby
Kyllä se releessä oli vika, mikä sijaitsee hansikaslokeron takana.
Tuo sama rele on myös og900, miten on onko muissa Saabeissa sama rele.
