Öljyä palaa, mutta miksi?
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Autona sigun cabbe, rupesi pölläyttelemään runsaasti. Otin tulpat pois ja 1,3,4 oli vähän enemmän öljyä männän päällä ja kakkosessa vähemmän. Ykkösen tulppa ihan musta muut eivät mustia, mutta eivät kyllä "normaalejakaan". Kaasuläppäkotelon vierestä otin ahtoputken auki ja se oli ainakin kuiva. Jäähdytinneste ainakin pysynyt omalla puolella vielä.
Mitkä ovat vaihtoehdot vialle?
Autoon vaihdettiin kansi vajaa kuukausi sitten ja sen jälkeen kyllä toimi normaalisti tuon ~2-3viikkoa.
#2819
Rene-Rane
Re: Öljyä palaa, mutta miksi?
miten männäntiivisteet :?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eikös venttiilinvarren kumeja ole jotku liimanneet kiinni koska ne joskus lipsuu paikaltaan ja alkaa vuotaa öljyä väärälle puolelle. Jos selvästi yksi pytty nokeentuu enemmän kuin muut.
Vaihdoit kannen, millaiseen ? Koneistettuun vai ihan käytetystä purettuun ?
nahkis
vesa67 kirjoitti:Eikös venttiilinvarren kumeja ole jotku liimanneet kiinni koska ne joskus lipsuu paikaltaan ja alkaa vuotaa öljyä väärälle puolelle. Jos selvästi yksi pytty nokeentuu enemmän kuin muut.
Käytetty, edellinen omistaja oli tarkistuttanut ennen myyntiä, että venttiiliit ovat tiiviit ja kansi plaanattiin ennen paikalleenlaittoa.
#2819
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Venttiilivarren kumeja voisi kyllä veikata.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Mittaappas puristuspaineet. Venttiilinvarren kumit ei juuri puristuspaineisiin vaikuta, mutta katkennut/katkenneet männänrengas kyllä.
nahkis
Pitää käydä hakemassa puristuspainemittari, miten mittaus käy parhaiten ja mimmosia arvoja kuuluisi suurinpiirtein tulla jos kunnossa?
#2819
nahkis
Mittasin puristuspaineet tuollaisella 16e halpismittarilla.
Suoritus toimitettiin kaikki tulpat irti ja kylmällä koneella, kylmällä siksi, ettei viitsi ylimääräsiä tota öljyä poltella tuolla sylintereissä.
1. 13,6 kg/cm
2. 12,7 kg/cm
3. 11,9 kg/cm
4. 12,2 kg/cm
Venttiilinvarren kumeissako syy?
#2819
Hook
Sen verran tasaiset, että etsisin vikaa tosiaan ohjurien kumeista ensimmäisenä, eli hatun nosto luvassa, ellei välineet riitä venavarren kumien vaihtoon kannen ollessa paikallaan.
Hook
