Tonnari yllätti!
Vilho123
Tonnari yllätti!
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Heippa.
289thkm ajettu 9000CDE -94 tuuletin alkanut temppuileen. Kabiiniin ei tule ilmaa mistään rööristä paitsi sitten paineilma ajettaessa. Lämmitys toimii kyllä. Tosin ilmaa ei vaan tule kun tuuletin ei lähde päälle.
Nyt vika on ollut pöydällä tovin kun ajattelin, että sen kerkeää laittaa. Mutta kappas nyt viikko sitten kun alkoi helteet niin huoltoaseman pihalta lähtiessä tuuletin lähti päälle pitkästä aikaa. Heitti melkoiset pölyt uumenistaan mutta lähti se. Ei vaan ollut pitkä ilo, sillä tuuletin toimi vaihteeksi vain kahtena peräkkäisenä päivänä. Nyt taas mykkä 8O Olisiko kyseessä jokin kosketushäiriö? Mitä tehdä?
Kyseessä siis automaatti-ilmastointi. Ja takamatkustajan ikkunoiden huurteenpoistoaukoista saattaa tulla ilmaa kovallakin paineella mutta siihen se jääkin!
Rene-Rane
Re: Tonnari yllätti!
tarkista suodattimet ja putsaa liittimet jos kauhean likaiset ja kiinnitä kunnolla
Jossei siten toimi on vika muualla kun johtojen liittimissä, sitten voit alkaa etsiä kosketushäiriötä muualta
teesalama
Jep, puhallin on varmaan lopussa, oli sama vika helmikuussa...
Takaovissa on omat puhaltimensa, siksi ne voivatkin toimia.
Toi pölähdys saattoi olla moottorin hiilistä?
Mitäs jännitelukemia EDU näyttää?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=15048
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla hieman vähemmän kilsoja ja puhallin meni vaihtoon. Viime syksystä saakka toimi välillä vasta kun nyrkillä pamautti valetuliseinään puhaltimen kohdalle, mutta hiipui lopulta kokonaan. Moottorin kollektori oli kulunut melkoisille urille ja pari pientä palaakin lähtenyt pois.
On vittumainen homma vaihtaa se motti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Vilho123
Tietääkö joku keski-pohjanmaanlta ketään ihmistä tai korjaamoa joka osaisi laittaa kuntoon tuon?
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
ottori tarviketiskiltä, ja vaihto foorumilta löytyvien ohjeiden mukaan, joko itse, tai sitten jos uskallat laittaa korjaamolle.
luultavasti vika on siinä, että puhallin ei jaksa huonon kuntonsa takia lähteä käyntiin.
viime kerralla oli mun tontussa lähtenyt superloni sieltä puhaltimen kopan sisältä liikkeelle, ja kiilannut itsensä puhaltimen väliin..
Jotain tällaista kannattaa ensiksi koittaa puhallin maksaa alle 100e, ainakin mun alennuksilla.
samalla kun puhallinta kampeaa irti, kannatta myös katsoa, että ilmastoinnin pohjassa oleva vesiputki on auki. säästää seuraavan puhaltimen hinnan,
kun ei uita siipiä vedessä.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
Vilho, nakkaas yv:tä jos tästä Kokkolan seudulta olet ja jelppiä tarvit.
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
