Aero 230hp vs 250hp
Vigge
Aero 230hp vs 250hp
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Sattui tällainen vertailu silmään sveduissa
Så nu kommer lite vetenskapliga mätningar:
Bilarna är alltså 9-5 Aero Sedan manuella, en M03 och en M01 helt original. Med originalhjul, 3 personer i bilarna och full tank. Mätta på samma ställe(Autobahn förståss) samma dag. Start från 65Km/t upp till 170Km/t på 4:e växeln. Intervallet blir 2000-5000varv ungefär. Tiderna är mätta med kamera på hastighetsmätaren 30bps.
500whp.net member
potkuhousu
Luinko mä nyt oikein, mutta hevosvoimat voitti loppujen lopuksi :)
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Vigge
Musti kirjoitti: (Paljonko painaa kaksikymmentä hevosta? ) :)
Musti
Riippuu varmaan myös siitä ovatko hummat ravureita ja vaiko laitumella olevia kaakkeja. :lol:
#1730
500whp.net member
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Jossain näin dynotuloksia niin 230hp puhkui todelliset n.250hp ja tämä uusi 250hp versio saman nimellistehonsa verran? Sekin selittäisi osaltaan pieniä eroja :roll:
Vigge
9-3Tid kirjoitti:Jossain näin dynotuloksia niin 230hp puhkui todelliset n.250hp ja tämä uusi 250hp versio saman nimellistehonsa verran? Sekin selittäisi osaltaan pieniä eroja :roll:
Tuokin on sitten dynosta kiinni, eli vertailua ei voi tehdä suoraan kahden eri paikan välillä. Esim viggeneitä on dynottumaailmalla 220-255hp välille. Toki yksilöissä on myös eroja mutta suurin variaatio tulee ehdottomasti dynosta itsestään.
#1730
500whp.net member
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
jos toisessa aerossa oli suu- ja sorkkatautia?
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Noh, mutta kukapa kiireen tullen nelosella tuolta alhaalta lähtee, sitten pistää suoraan kakkoselle ja heti jää vanha Aero jälkeen :)
STCF #3
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Eroa ei todellisuudessa liene sitä kahtakymmentä kaakkia uudempien vuosimallien eduksi.
Ainakin ruåtsalainen Bilsport julkaisu kirjoitti testattuaan vakioina 9-5Aeroa (230hp) ja V*lvo s60 T5 (250hp) viivalta lähdössä että Saabissa lienee muutama hevonen luvattua enemmän. Tehtaan ilmoitusten mukaan V*lvon olisi pitänyt olla pari kymmenystä nopeampi 0-100 kiskaisussa, mutta Bilsport mittasi
Saabille 6,75sec ja V*lvolle 7,25sec :D
Bilsport 1-2/2002
Edit: kaivoin lehden esiin ja muisti hiukan petti:
0-100km/h Saab 6,50sec / 98m
0-100km/h Volvo 7,25sec / 114m
Oikeastaa jo tosi hurja ero Saabin hyväksi kun tehoa ilmoitetaan olevan 20hp vähemmän. Tosin vääntöä V*lvossa 330Nm ja Saabissa 350.(370Nm-hetkellisesti eli max.20sekunttia ns. ylipainetilassa)
Viimeksi muokannut 2,3T sport, To Syys 02, 2004 17:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
STCF #9
9-5-98 stage-?, 9k 2,3T -98 stage-7, 9-3SS TX -08
Klubi #1812
Speedou
Huh, kovan ajan ovat mitanneet Saballe.
Itsellä on enemmän kokemuksia automaateista, mutta niissä kun vaihtui laatikkokin samalla, niin vertailu on vaikeata.
STCF #3
Wheelspin
Viesti Kirjoittaja Wheelspin »
Muistelen, että BSR olisi mitannut samat tehot (252 hv) sekä 230 hv että 250 hv Aeroista. Joskus on myös Saabin merkkiliikkeessä mulle sanottu, että tehot olisivat todellisuudessa samat, tiedä sitten häntä. Voisiko olla ollut jokin esim. verotukseen tai vakuutuksiin liittyvä seikka (esim. Saksassa), että tehot olisi ilmoitettu todellisuutta alhaisemmaksi? Viggen esittämien mittaustulosten pienet erot voinevat johtua autojen yksilöllisistä eroista (renkaiden kuluneisuus, ajomäärät jne.). Oli miten oli, hyvin menee molemmat :D .
saabisti2
Viesti Kirjoittaja saabisti2 »
Varmaan nuo luvut pitävät kutinsa, ainakin noin "keskimäärin/suuntaa antavasti". :P
Mun 230 hv piristyi juuri tuolta ylärekisteristä SP:n steg 1 boxin laiton jälkeen. Eli sieltä, missä tehot rupeavat vaikuttamaan.
( Alaväännössä ei juurikaan huomannut perstuntumalla eroa vanhaan, paitsi että vastaa kaasuun paljon nopeammin kuin ennen ) 8)
t. IP-2 #1502
2*9-5 Aero. Sedan ja farkku.
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
öfftöpic:
Onkos kellään tietoa että millon Aerosta tulee se yli 300heppanen versio?
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
Vigge
hene- kirjoitti:öfftöpic:
Saahan sen jo nyt, Hirsch 305hp.
Muista tehoversioista en tiedä, ehkä uuteen sitten...
#1730
500whp.net member
2,3T sport
Tuon Viggen mainitseman lisäksi Hirch:ltä löytyy myös 280hv versio 9-5 Aerosta.
STCF #9
Klubi #1812
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Onkohan se 280 tarkoitettu automaattiin? Kun en löytänyt asiasta mitään mainintaa noilta sivuilta?
V-M
