nopeusmittari
nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja 387 »
Otin nopan käytöön puolenvuoden seisonnan jälkeen. Topeusmittari lähti vaivoin nousemaan ja jämähti 80 kohdille eikä liiku siitä. Milähän tuon saisi kuntoon. Matkamittari kyllä rullaa vm on 84-85
Hese
Re: nopeusmittari
Nykäiset jarrutehostimen vierestä mittarivaijerin kuorta vähän kauemmas mittaristosta.
Pysyvämpi korjaus hoituu nopeusmittarin puoliskot purkamalla ja välyksiä kasvattamalla. Tai mittarin vaihdolla.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 87#p861287
https://imgur.com/a/pmJVt7M
Viimeksi muokannut jus, Ti Heinä 20, 2021 12:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
387
Re: nopeusmittari
Ei auttanut vaijerin nykiminen se 10mm paksu. Tuossa just huristelin kotia150km. Nyt näytti 30km/h Mukava oli kyllä ajella. Keväällä tuon hankin ja nyt vasta ehti oikein ajamaan 109tkm mittarissa
Hese
nahkis
Re: nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Kysytääs tähän samaan, että onko mittarivika, kun nopeusmittarin neula hyppii ajossa kokoajan n. 130-160 ihan sama kuin hiljaa ajaa. Matka ja trippi toimii normaalisti. Auto og900 kaasari -87
#2819
nahkis
Re: nopeusmittari
nahkis kirjoitti:Kysytääs tähän samaan, että onko mittarivika, kun nopeusmittarin neula hyppii ajossa kokoajan n. 100-160 ihan sama kuin hiljaa ajaa. Matka ja trippi toimii normaalisti. Auto og900 kaasari -87
Onko ylläolevaan jollain vastausta? Onko nopeusmittari ja trippi/matkamittari yhteydessä toisiinsa?
#2819
core2
Re: nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja core2 »
Sellainen fiilis jotta vaijeri huonossa kondiksessa kun vaijerista katkeilee säikeitä niin neula alkaa hyppimään.
387
Re: nopeusmittari
Talven aikana noppaa on kunnosteltu ja tänään kävin näyttämässä mr tarkastajalle Mikkelin rompetorin yhteydessä. Sanoi että aja tuohon mr ajoneuvojen riviin :) No katsotaa miten lopulta käy kun mennään varsinaiseen tarkastukseen.
Hese
vahajub
Re: nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja vahajub »
jus kirjoitti:Nykäiset jarrutehostimen vierestä mittarivaijerin kuorta vähän kauemmas mittaristosta.
http://s192.photobucket.com/albums/z211 ... usmittari/
Heip!
Itse korjasin nopan jumiutuneen nopeusmittarin laittamalla kaapelista säikeen niihin kolmen ruuvin väliin joilla ne puoliskot on kiinni toisissaan ja hyvin on toiminut jo reilun 300km :D
Jäsen 4448
Saab 9-5 2.0A sedan-99
Saab 900 2.1i 3D -92
MurheMursu
Re: nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja MurheMursu »
pistetääs tähän samaan elikkä tartteeko purkaa koko kojelauta että saa vaihdettua lampun mittariston valoon kun siinä on ne 2 "spottia" ja nopeusmittarin puolimmainen on pimeenä ja auto on siis 900i 87-88
Risto
Re: nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kaiuttimen aukosta käsikopelolla onnistuu. Polttimo on sitten 3W lasikanta.
MurheMursu
Re: nopeusmittari
Risto kirjoitti:Kaiuttimen aukosta käsikopelolla onnistuu. Polttimo on sitten 3W lasikanta.
joo löyty ja vaihtu vaan ei toimi :|
mchammer7
Re: nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja mchammer7 »
Kyselisin samassa topicissa millä korjaan trippimittarin lukeman kuntoon. Vähän aikaa sitten loppui rullamasta. Nollaamisen jälkeen toimii jonkin aikaa mutta tyssää n. 5 kilometrin kohdalla.
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
SaabiSakke
Re: nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
Jus, mikä minulla meni pieleen? Tupliksen mittari jumitti ja tein sinun ohjeiden mukaan pistepuikolla pisteet. Jumitus kyllä poistui ja viisari tuntuu "normaalilta". Vaan ei se mittari vaan pelaa. Kilometrit kyllä rullaa.
Saabiton mies since 7/2022
Re: nopeusmittari
Olisiko silti edelleen liian pieni välys pyöritinkiekon ja neulan kupin välillä? Pistepuikkomenetelmällä on aika vaikea saada hallitusti tietty määrä korotusta. vähitellen vaan lyötävä lisää kunnes riittää.
Oman 99:n mittariin tein toissa viikolla muoviset korotusprikat voileipäkinkkupaketin päädystä.
Välys on riittävä silloin, kun mittarin vaijeri-istukkaan voimakkaastikaan sisäänpäin nojaamalla ei saa neulaa jumiin.
SaabiSakke
Re: nopeusmittari
Jes, kiitoksia! Pitääpä vielä ähertää sen kanssa.
Voiko liian iso välys aiheuttaa toimimattomuutta?
Tuo kinkkupakettipatentti on kokeilemisen arvoinen :D
