Tyhmiä ja yleisiä kysymyksiä biopoweroinnista.
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
mmatine
Re: Tyhmiä ja yleisiä kysymyksiä biopoweroinnista.
Viesti Kirjoittaja mmatine »
Kysymyksiä otsikon aiheeseen liittyen:
Nouseeko ja minkä verran allekirjoituksen mukaisen (vakio 220 hv, ajettu n. 140 tkm) Saabin tehot "Biopower-softalla" 98E-bensalla ajettaessa? Vai edellyttääkö tehon nousu etanolin käyttöä? Minkälaisista tehoista bensalla/etanolikäytöllä puhutaan tämän koneen kohdalla?
Kysyn sen vuoksi, kun maltillinen tehonnousu kiinnostaa, mutta etanolin tankkaaminen ei niinkään. Melko vähäiset vuotuiset kilometrit, tiheämpi tankkaaminen ja etanolikäyttöön siirtymisestä mahdollisesti ilmaantuvat viat mietityttävät erityisesti etanolilla läträämisen suhteen.
Kiitos kommenteista jo etukäteen.
Saab 9-5 2.3TA Vector Griffin 2009
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Eiköhän tuohon se n 30 hv tule lisää ihan bensiinilläkin.
Jos etanolilla ajelussa tulee "vikoja" ne on kyllä siellä piilossa bensallakin ajaessa....
Kannattaa tukea terrorismin vastaista toimintaa , ja tankata kotimaista biopolttoainetta :wink:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
mmatine
Kiitoksia kaikille, pääasiassa yv:nä, vastanneille. Suvussa Saabeja ollut paljon, mutta kaikki vapareita. Tämä itselle nyt ensimmäinen :saab: ja kaiken hyvän lisäksi vielä turbollinen :lol: . Uutta ja ihmeellistä siis riittää, mutta kyyti maistuu ja maisema vaihtuu. On se tämä foorumi vain hyödyllinen juttu!
Shadow_Fi
Jos minulla on 9000 2.0 LPT versio, ja haluan että se säilyy LPT:nä, eli ideana on olla raiskaamatta jo muutenkin elämää nähneen turbon, niin onko biopowerointi mahdollista? Onko se mahdollista pelkästään profiileillä T5Suitessa? Eli idiana on siirtyä etanoliin ilman että kasvatetaan tehoja.
Niin ja suuttimien väristä ei mitään hajua, täytyykö tsekata?
#5866
Fakiiri
Lähestymistapasi on väärä. Koneesta otetaan ulos kaikki mitä kulloisellakin setupilla on saatavissa.
Kaasupolkimen asennolla sitten määritellään se rääkätäänkö vai ei.
# 4816
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Shadow_Fi kirjoitti:Jos minulla on 9000 2.0 LPT versio, ja haluan että se säilyy LPT:nä, eli ideana on olla raiskaamatta jo muutenkin elämää nähneen turbon, niin onko biopowerointi mahdollista? Onko se mahdollista pelkästään profiileillä T5Suitessa? Eli idiana on siirtyä etanoliin ilman että kasvatetaan tehoja.
Pistät vaan RE85-softan ecuun ja jätät mankkuvenan asentamatta.
Shadow_Fi
Jaahas. Että mankkuvenan jättää pois. Eikös se jollain tapaa ole haitaksi, jos ahtopainekartta on mitä on ja turbo sitä painetta ei ikinä aiheuta?
#5866
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
T5 autoissa ei ole mitään merkitystä ecun ahtopaineohjauksella jos mankkuvena on irti. Mitään diagnostiikkaa yli/ali-ahtamiselle ei ole.
RRobson
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja RRobson »
Morot kaikille! Hieman tyhmä kysymys, mutta tuli tuossa hetki sitten hankittua 9-5 -04 Vectori. Kun liikkeestä kerta ostin, niin paljoa en tietoa autosta saannut. Lähinnä askarruttaa, että saako mitenkään selville onko autoon viinasofta asennettu vai ei? Myyjä ei osannut tähän mitään vastata ja huoltokirjastakaan asia ei selviä. Kiitos!
-04 9-5 2.3t VectorWagon
Shadow_Fi
SIDin alapuolelta + ja - nappula yhtä aikaa pohjaan kerran. Pitäisi päästä Opensid valikkoon. Jos ei pääse ei ole biopower 99% varmuudella.
#5866
RRobson
"Koeajolla"
Kiitosta, pitänee kokeilla töihin lähtiessä. Ja viellä tyhmä kysymys, joka kysytty jo varmaan miljoona kertaa. Mutta mikä softa kannattaisi moiseen laittaa? Kyseessä siis tomaatti versio.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Softasta kannattaa laittaa ostetaan-palstalle ilmoitus paikkakunnan kera, niin eiköhän se asia tule kuntoon.
Saabisti toisessa polvessa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tai sitten laittaa paikkakunnan omaan profiiliin, niin voi kärppänä tarjotella ilman ostoilmoitustakin. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
sedaneiwagon
Mistä johtuu etanolilla huonommat päästöt ? Tänä vuonna vein auton katsastukseen etanoli tankissa , luulin saavani paremmat päästöt , kuin ennen
Bensalla . Yllätykseni kaikki arvot oli hieman huonommat , kuin viime vuonna bensalla . Ainostaan co2 kierroksilla oli 0,4 parempi.
Hc ppm e70/ b3 . Co% ben 0.01/ e0.11 jne.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Pielessä oleva etanoliadaptaatio voi aiheuttaa päästöjen koholla olemista. HC ja CO kun on koholla niin palamatonta sieltä läpi tulee, eli rikkaalla vaikuttaisi olevan jos näin etädiagnoosina. Mitä ad85 näyttää SID infossa?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
