Saab 900 i16 vm90 ei käynnisty
Eli 4kk sitten autolla ajettu viimeksi, tällöin käynnistyi ensimmäisellä yrittämällä. Ollut säilössä ulkona.
Seuraavat asiat olen tehnyt: Uutta bensaa+ vedenpoistolitkua, uusi akku, uudet tulpat. Yritin systemaattisesti diagnosoida ongelmaa.
Kipinä: kaikista tulpista tulee kipinä. Oisko se sitten liian heikko?? Johdot varmaankin ovat oikein koska niihin en ole koskenut edellisen ajon jälkeen ja nyt olin kyllä erittäin tarkkana ettei mene väärään järjestykseen
Ilma: Ei ollut rotta tehnyt pesää ilmansuodattimeen joten eiköhän sei ilmaa saa
Bensa: Kyllä haiskahti bensa tulpissa, plus ei lähtenyt starttispreilläkään käyntiin, joten tuskin huonosta bensasta kiinni?
Puristus: Ei tähän hätään puristuspainemittaria löydy, mutta voiko tiiveys kadota neljässä kuukaudessa autosta joka on aina toiminut hyvin?
Olisko mitään ideoita?
EDIT: Vaihdoin virranjakajan kannen ja pyörijän, ei muutosta. Tulpanjohdot on oikeassa järjestyksessä. Ja starttimoottori tosiaan kyllä jaksaa pyörittää moottoria.
Viimeksi muokannut fps100, La Marras 20, 2021 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- "Ruisku"
Re: Saab 900 i16 vm90 ei käynnisty
BMW:n moottoripyörissä missä moottori on vaakatasossa katoaa puristukset talvisäilytyksessä. 3ml öljyä sylinteriin korjaa ongelman.
Kampiakselin asentotunnistinta itse epäilisin.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Ei katoa 900sen koneesta puristukset.
kyllä katoaa, muistuu mieleen 3 pytty kun mäntä lähti kaverin koneesta
syy jäi epäselväksi
syy jäi epäselväksi
Epäilen sitä bensansaantia vaikkkakin kokeiltu ...
Starttasiko joku samaan aikaan?? Kaada bensaa se ei kerkeä haihtumaan
Juu, samaan aikaan suihkuttelin kun avustaja starttasi. Kävin äsken kanssa kuuntelemassa ja kyllä bensapumppu ääntä pitää startatessa. Tsekkasin nyt vielä kipinänkin uudelleen kun tosiaan virranjakajan osat vaihdoin ja kyllä se kipinää iskee. Ja johtojen järjestys myös tarkistettu.
Ääni ei tarkoita painetta
Painemittarilla jakotukin päästä.. esimerkiksi
olikos jossakin silleen jotta virta päälle 30 sek ajaksi kun panjoliitin on irroitettua ja työnnetty pulloon niin näkisi tuleeko sitä edes.
muistuu mieleen 94 menin autosähköliikkeeseen josssa pojat oli tutkineet koko päivän bmw autoa joka siis ei k'äynyt, kello oli jo 2 jälkeen siis
sanoin että miksette laita sinne bensaa, jukerretuaan aikansa hakivat bensaa ja voila auto lähti tulille ns välittömästi.
sanoin pomolle että ei kai tuosta voi 6h laskutttaa vianetsinnästä
Mittarilla näkee suoraan onko painetta vai ei.
Mulla tuli kerran eteen vastaava tilanne. Syylliseksi paljastui pa-pumpun vaihdon yhteydessä ämpäriin vaihdettu pa-letku, joka ei kestänyt ulkopuolista bensaa. Tuloksena oli murentunut letku, jonka seurauksena ei pa-paineet enää nousseet.fps100 kirjoitti: ↑La Marras 20, 2021 19:17Juu, samaan aikaan suihkuttelin kun avustaja starttasi. Kävin äsken kanssa kuuntelemassa ja kyllä bensapumppu ääntä pitää startatessa. Tsekkasin nyt vielä kipinänkin uudelleen kun tosiaan virranjakajan osat vaihdoin ja kyllä se kipinää iskee. Ja johtojen järjestys myös tarkistettu.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Taitaa olla polttoaineen saanti ongelma. Et välttämättä tarvi painemittaria vaan varovasti aukaset jakotukin päästä sitä banjoliitintä ja suojaa läsnäolijoitten kasvot. Jos paineet on kunnossa niin kyllä huomaat . Liikkuuko muuten kierroslukumittari kun starttaat? Jos kampiakselin asentotunnistin on sökö sen ei vissiin pitäs tehä kipinää mutta vanha auto jne.
