Saab 9-5 2.0t -07 Ulina moottorista
Pakari
Re: Saab 9-5 2.0t -07 Ulina moottorista
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Edelleen, ja ties kuinka monennen kerran, niin öljynsuodattimen sivuääni on aina oire jostain muusta, se ei itsessään ole vika. Juurisyy kannattaa selvittää, koska öljynsuodattimen ei kuulu pitää ääntä, eikä se koskaan pidäkkään terveessä moottorissa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Minun molemmissa Saabeissa uliseva (GM) suodatin poistui ostamalla suodattimet Biltemasta. Näin siis jostain noin 2015 vuodesta lähtien. viewtopic.php?p=1065510#p1065510
Joo ja tilannepäivitys, molemmat Saabit toimivat edelleen. 8)
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mullakin on tullut vasta 80tkm ulinasuodattimen poistumisesta, mutta pata on edelleen hengissä. Joku siellä GM suodattimessa inisyttää, ohitusventtiili? Enskesänä pitäisi sihti varmaan huvikseen tarkistaa, 100t konerempasta kuitenkin jo.
Kerran on väärämerkkinen suodatin älissyt, mutta oli kone, öljyt ja koko auto siinä jiirissä että saattoi olettaa suodattimen olevan täynnä paskaa, kuten myös sihdin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Tätä aihetta kun veivattu yli kymmenen vuotta, vaan minä menin tähän, ks linkki, Wagonissa, ei ongelmaa.
Nyk. femmassa en ole huomannut ongelmaa vaikka jollain vakio merkkisuodatimella ajoa, öljynvaihto kuitenkin tehty n 10tkm,
yksi vaihto taisi olla 15tkm+.
viewtopic.php?f=14&t=134178&hilit=%C3%B ... n&start=30
Sivut 2-3, PT cruiser Turbo.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
On se vaan paljon keskustelua aiheuttava ja mielipiteitä jakava ilmiö tuo suodattimen ulina. Outo ilmiö, miksi joillakin ulisee ja joillakin ei. Minä olen käyttänyt vuosien varrella useassa Saabissa melkoisen kasan GM-suodattimia, tulee vaihdettua useita suodattimia vuodessa, eikä silti ole vielä tullut ulisevaa yksilöä vastaan. En silti kyseenalaista niiden kokemuksia, joille niin on käynyt. Ehkä minulla on sitten ollut todella hyvä tuuri.
Outo juttu se on. Minulla tosiaan saanto kaksi kolmesta ulisi ja ostettu samalla kertaa Motonetistä.
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Voisin vielä omat loppusanat sanoa tästä omasta kokemuksesta: Kun autoon tuli tehtyä stage 1 softaus niin pari kolme tankkausta etanolia ja sitten öljyt & suodatin vaihtoon (hieman yli vuosi sitten). Joku 2000-3000km tuli ajettua ja nyt kun tuli muisteltua niin ääni ilmeni silloin ekan kerran mutta kuulosti että ääni olisi kuulunut ohjaustehostimelta. Kun kylmät kelit tuli niin ääni lakkasi 99% kokonaan. Nyt kun talvi loppui ja tuli plussa kelit niin ääni ilmestyi ja oireili kuten olen alussa kertonut. Foorumilta löytyvässä viestiketjussa jossa puhutaan ääntä pitävistä suodattimista niin suodatin merkki mainitaan ja itse en ole tässä vielä maininnut ja mainittakoon se nyt loppusanoiksi: Suodatin oli Hengst merkkinen.
9000CD23T
Täällä kanssa re85stg1
Mutta eipä ole tullut vielä vastaan ulisevia suodattimia.
Nyt käytössä baldwin merkkinen.
Ja on tuolla hyllyssä myös hengst.
Niin ja auto on T7
Volvo foorumilla on myös ollut ulisevia suodattimia.
https://saabwisonline.com/c3/9-5/2000/2 ... -the-engin
Pakari
Eiköhän näitä suodattimia ole kuitenkin valmistettu niin paljon maailmassa, että jos kyseessä olisi ongelma tuotteessa, niin sen valmistajat olisivat korjanneet aikapäiviä sitten. Ei millään valmistajalla ole varaa tänäpäivänä valmistaa tarkoituksellisesti huonoja suodattimia autonvalmistajille alkuperäisvalmisteena myytäviksi, tai vaikka omalla tuotemerkillä myytäväksi. Kyllä kyse on aivan jostain muusta. Todennäköisesti hyvin tunnetusta Saabin T5 ja T7 karstoittumisongelmasta tai huonolaatuisesta moottoriöljystä, joka on käytössä menettänyt ominaisuuksia ja viskositeettiä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Yli 10v sitten alkoi silloisessa 9-5:ssa ulisemaan tuollainen GM -suodatin, ja ohjeistuksen mukaan tuli pikimmiten vaihdettua öljyt ja suodatin ja ulina lakkasi. Tästä ei mennyt kovin kauaa kun kesken ajon öljynpaineen merkkivalo syttyi moottoritiellä kolinan saattelemana :mrgreen:
9000CD23T
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
20 tkm täydellisen moottoriremontin jälkeen ajetussa moottorissa GM suodatin alkoi ulisemaan. Öljyllä ja suodattimella oli ajettu n.2000 km. Vaihdoin pelkän suodattimen eri merkikseen (MH) ja ulina loppui. Käytän edelleen samaa GM öljyä ja MH suodattimia. Öljynvaihtoväli 10tkm. Kilometrejä remontin jälkeen on nyt kertynyt 75000 ilman ulinaa. Auto on 9-5 aero ja ajeltu pääasiassa RE85::llä.
Kahdessa muussa 9-5 saabissa, joita olen huoltanut GM suodatin on vinkunut ja vika korjaantunut vaihtamalla suodatin eri merkikseen. Molemmilla autoilla on ajettu paljon noiden suodatinongelmien jälkeen.
9-5 Aero wagon M -04, 9000 2.3T CSE M -95, 96 2-t -65.
9000CD23T
Tuollainen lyttyyn meneminen ei näissä Saabin suodattimissa pitäisi olla mahdollista. Siellä sisällä on tyypillisesti reijitetty putki tukemassa keskiosaa.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
https://www.youtube.com/watch?v=-cwGvy4S_B0
Eikös se tuo Pemarin suodatin ole vaihdettava sisäosa, siinä ei ole metallia sen enempää sisällä kuin ulkonakaan, pelkkä suodatinpaperi tötterö.
