jossakin oli joskus juttua 16 tappiseten lämmöstä
eli vanhaa juttua kaivataan ku on joku osa konehuoneen puolella joka hidastaa 16 tappisen lämpiämistä? vai muistanko väärin pirun hitaasti oma lämpenee .....
Itellä tuo juttu oli myös termari, kun kylmänä pysytteli
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989, Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
jees löysin sen jutun ku tarpeeksi kaivelin.... olisko jollakulla kuvaa siitä "mustasta" mötikästä paikallaan.. en viitsi mennä ulos myräkkään katsomaan että onko mulla siellä sellainen! no termari vaihtoon ja kunnon ilmaukset niin katsoa tarkemmin.....
Meinaatko sitä paineesta säätyvää venttiiliä lämmityslaitteessa? Et varmaan, mutta kaivoin kuvan esiin. Kuva on e0003333 ottama mun autosta.
http://www.kolumbus.fi/matti.luomanpera ... kuva61.jpg
Viimeksi muokannut dimebak, Ke Loka 26, 2005 13:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tiedä miksi häntä kutsutaan siinä puhuttiin et olis jossakin laturin luona.....
tiedä häntä sitten oma muisti ei toimi minkänäköistä siellä on pakko lähteä katsomaan....
no niin tuli käytyä kuvaamassa::
ensin löytyi tälläinen joka oli pakko kiinnittää! eli apukuskin puoleinen moottorituen toinen yläpulteista oli tippunut. heh liikaa repivää voimaa vapari 16.
http://img474.imageshack.us/my.php?imag ... itu8ht.jpg
ja tälläiseltä näyttää letkujen ympäristö! siellä ei vissiin ole mitään ylimääräistä! ei ainakaan miun silmiin pistävää!
http://img474.imageshack.us/my.php?imag ... 0120xy.jpg
Viimeksi muokannut nalleolut, Ke Loka 26, 2005 13:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo on melkein laturin päällä, siinä kohtaa missä lämmityslaitteen letkut menee. Saabin huollossa sanoivat, että toi "mötikkä" on siirretty konetilaan sen hankalan sijoituksen vuoksi, siis kojelaudan sisältä.
Tuon oikea nimi oli muistaakseni "recirculating valve" tjsp. On jousikuormitteinen joten luulisis tasaavan/nostavan jäähdytysjärjestelmän painetta ohjaamon lämmitystehosta huolimatta, oma päätelmä
Onkohan tässä kyse samasta laitteesta:
viewtopic.php?p=15340#15340
Viimeksi muokannut jus, Ke Joulu 19, 2018 14:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Se osa on tuossa mistä otit tuon toisen kuvan. Tosin sulla ei sitä ole.
Tää mötikkä teki porukoiden 900S:ssä sen, että lämmitys oli tehoton. Korvasin sen kahdella 10cm pitkällä vesijohtoputken pätkällä ja kappas vaan, autohan lämpenee. Isäukko ihmetteli, että miten pienelle tää lämpöruuvi pitää oikein kääntää, kun vieläkin pukkaa kuumaa? Se peijakas ehti tottumaan jo saabin kylmyyteen. Lohduttelin vaan, että kyllä mun 8-tappisessa 900i:ssä pitää kanssa kääntää lämmöt melkein kiinni nollakeleillä, ettei hiki lennä kopissa...dimebak kirjoitti:Meinaatko sitä paineesta säätyvää venttiiliä lämmityslaitteessa? Et varmaan, mutta kaivoin kuvan esiin. Kuva on e0003333 ottama mun autosta.
minkäs arvoinen termostaatti kuuluu 16 tappiseen satkuun niin tiedän väitellä saabin varaosatiskillä! ...heh
löytyy näköjään 82,89 ja 92 asteista...... hmm
mitä nämä ovat ::
poimittu epc:Stä anturi,lämminajosäädin,lämpötilanvartija ja lämpöaika anturi!!! mielenkiintoista
mitä nämä ovat ::
