8v ruiskun käymättömyys
Re: 8v ruiskun käymättömyys
Kyllä se vahvasti vaikuttaa ohjauspainesäätimeltä. Antaa lämpimälle koneelle yhtä rikasta seosta kuin kylmälle koneelle.
-eT
Tarkista se johtoliitos. Mulla oli B-koneinen 99 turbo, joka alkoi oireilemaan juuri noin. Tosin ei ihan noin pahana. Autosähköliikkeessä totesivat, ettei säädä ohjauspaineita ollenkaan. Seuraavaksi tutkivat johtoliitoksen -> korjattu.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
korpijaakko
- "Viggen"
Se pyörijä mikö mulla teki temput toimi täysin normaalisti kaasari autossa. Kjetissö rupes rötäämään...ei vain toiminu ei kipinä riittänyt.
...jos se ohjauspaike jää roikkumaan alas menee rikkaalle ja tukehtuu koneen lämmettyä kastuu tulpat
Nonih. Määräjakajan ilmakoteon (siis sen asennelman, minkä sisässä on ilmalautanen varsineen) kannen välistä näkyi korkkitiiviste. Tämä herätti epäilyt että viellä olisi alipainevuoto, vaikka ei sitä esim. äänestä huomannut. No määräjakaja se runko auki ja korkkitiiviste oli pullahtanut ulospäin. Ehkä saanut jonkun paineiskun takasin päin joskus. Sellaista ei kyllä oman omistusajan aikana ole ollut.
Tässä välissä tuli ohjauspainesäädin avattua ja käytettyä ultraäänipesurissa. Siitä ei kuitenkaan löytynyt mitään varsinaista selkeää vikaa. Hieman oli vuoto ja saosjälkiä venttiilin ohuessa kalvossa mutta oli aika mitättömiä. Vesihiomapaperilla puhdistin sen ohuen pellin ja teräslevyn. Nyt toimii. Katostaan nyt vielä CO nelikaasulla kun pääsee semmosen ääreen.
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Se ilmanputsarikotelon ja jakajan välinen tiiviste ei pitäisi kyllä vaikuttaa käyntiin millään tavalla. Ilma joka vuotaa ennen luukkua ei vaikuta luukun aukeamiseen millään tavalla, ja siihenhän tuo ruisku perustuu. Taisi tuo säätimen putsaus vaan toimia.
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Palatakseni aiempaan, (sorry oli taukoa välissä). Oli varmasti alitehoinen uus pumppu. Nyt 6barin ois tarkoitus kokeilla! Onko kenelläkään kuvaa bensapumpun kokonaisuudesta miten se pitäisi olla? Eli pelkkä pumppu alunperin nousi tankista kauluksineen. Nyt sitten oli joku neliskanttinen n. 20cm pitkä ja 10cm levee potero joka vissiin joku esisuodatin? Pehmeetä putken ripettä sisuksissa ja lähinnä siksi kysyn että miten pumpun imuputki aikonaan on kiinnitetty siihen astiaan kun astiasta lähtö n. 3cm levee? Muistelin että joku ois kyselly kuvan kanssa talvella niistä kun ihmettelin ettei tuosta löytyny. No nyt kalasteltu olkapäätä myöten tankissa, en vaipunu epätoivoon kun osa osalta löytyy. Sit kun tajuaa tuon kokonaisuuden niin liittimet valmiina iskeen kiinni 6 barin pumpulla ja katotaan lojahtaako taivaalle koko laitos bensahöyrystä vai tapahtuuko vieläkään mitään.
