Siivapyöran vulkanointi pettänyt
s.linnama
Viesti Kirjoittaja s.linnama »
Onko tähän muuta lääkettä kuin uusi tilalle.Mistähän sopuhintaan saisi 3-uraisen.
On tyyppivika. Korjaukseksi ainoastaan vaihto ehjään. Riippuu vuosimallista, kuinka helppo saada varaosa. Käytettyjen merkkinoilta löytyy pyöriä vaihtelevasti. Vuosimallit -83 ja -84 tuli havaittua varsin harvinaisiksi (näissä on pidempi tuo lieriöosa, kuin uudemmissa). 900 -84:n hihnapyörää ei saa edes uutena enää. Uudemmista vuosimalleista en tiedä. -85 eteenpäin käytettyjen saatavuus on paljon parempi niin 90:iin kuin 900:nkin.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Luetaanko tyyppiviaksi kaikki mikä autosta hajoaa?
3 eri saksan valmistetta on tullut rassailtua ja niissä meni jotakuinkin jakohihnan vaihdon yhteydessä uusiksi tuo pyörä. Omalla saabillani on ajettu 440tkm ja alkuperäinen tuo pyörä. Täydellinen historia.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eikö tuo 3. ura ole pulteilla kiinni?
045-6302071
jäsenyys hankittu
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
mikkoimp kirjoitti:eikö tuo 3. ura ole pulteilla kiinni?
ei ole,kiinitys ihan kuin muissakin satkuissa!!!tarvitessa 4:jäs ura on ilmastointia varten joka on ruuvi kiinitteinen!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
jupu
Viesti Kirjoittaja jupu »
Ei muutakuin hyvää liimaa ja tasapainotuksen kautta takaisin.
Itsellä kestänyt noin 6 vuotta ja on edelleen käytössä.
Liimaa en kyllä jaksa muistaa...
jupu kirjoitti:Ei muutakuin hyvää liimaa ja tasapainotuksen kautta takaisin.
Eli jätit sen alkuperäisen kumisuikaleen pois ja korvasit liimalla? Tuossa on varmaan keskityksen kanssa tarkkaa?
mikkoimp
ecopower kirjoitti:
oho, no niimpäs olikin, eipä tullut mietittyä yhtään...
045-6302071
jäsenyys hankittu
jupu
Minulla oli kumi sinällään ehjä ainoastaan irronnut metallista joten jos koko kumi on muusina siihen tuskin auttaa mikään.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Tässäpä muistutus mitä voi hajonnut hihnapyörä tehdä, suosittelen ostamaan uuden enkä harrastamana purkkavirityksiä :)
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... m17&id=aac
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... m17&id=aad
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Muutamia tapauksia on ollut, että se irronnut ulkokehä syö öljypumpun koteloon reiän ja öljyt lentää kesken ajon kankaalle. kaiken lisäksi se taitaa tapahtua ihan paineella, joten toimitus ei kestä montaa sekuntia... Eli jos 900:ssa syttyy öljynpainevalo kesken ajon, niin kannattaa mieluummin vähän nöyryyttää itseään sammuttamalla moottori, mennä tienposkeen katsomaan ja onko öljyä koneessa, kun luulla sen olevan vain sähkövika.
